Come verificare le perdite dal serbatoio?
come da titolo, come faccio,? Lo smonto lo riempo d'acqua e cerco di capire da dove perde?
E' l'unico sistema? In pratica mi succede che dopo aver riempito (non tutto) il serbatoio, ci giro un pò, quando devo rabboccare, la parte superiore esterna (davanti al tappo per intenderci) è tutta bagnata. |
Controlla bene che non perda dove co sono i tubicini...non si puo mai sapere...poi non ci vuole molto a smontare un serbatoio
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
:hmm:Effettivamente...
grazie proverò così..:bohk7ar: e scusa se ho sbagliato sezione |
Io darei un'occhiata sulla guarnizione del tappo del serbatoio.
Ti risulta che si incastri bene? La molla che chiude il tappo è ancora forte? |
Risolto parzialmente anche questo, perdeva da un giunto a L che collegava i tubi:uno all'interno del serbatoio (quello che quando cappotti la fa restare in moto) l'altro che andava al carburatore, l'avranno messo probabilmante per non far fare una piega troppo accentuata al tubo della mix, l'ho sostituito interamente senza giunto, allungandolo un po e da li non perde più.
Il tappo del serbatoio: se lo lascio andare di scatto (la molla è molto dura) non perde, se l'accompagno perde un pò...non so ancora come mai...vedrò. |
E se invece perde miscela dalla molla che si USA per arrivare mix al carburatore? La mia perde da una volta accesa e non mi regge il minimo. Può essere quello che magari non gli fa arrivare mix in pressione e per quello si spegne?
Interessante devo capire anche io perche la mia macchina invece si riempie di olio ma tutta o miscela .. ma non sono grasso .. ho testato il serbatoio ma mi sembra integro.. adesso ne ho preso uno uguale provo prima così
Inviato con il mio SM-G935F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Vabbè, dopo un po' peró la domanda é d' obbligo: hai intenzione di uppare tutti i post vecchi di anni solo perché sono di tuo interesse o che? Anche perché spesso non aggiungi nulla di interessante agli argomenti già trattati, scusa la franchezza, evidente sono il più suscettibile del gruppo... ma ripassare una discussione come questa è trovarci scritto... Interessante... é tutto tranne che interessante. Trovi una info, la fai tua, la digerisci e basta. Non rendere partecipe il mondo... e controlla il cuscinetto anteriore del carter motore.
No figurati non me la prendo... ovviamente mi sono iscritto da poco e cerco i problemi che ha la mia auto quindi mio interesse ... se riprendo il post è perche vorrei delle info in più ... da me si riempie tutta di olio non solo la parte del serbatoio . Ho chiesto in negozio mi è stato detto che è normale ... quindi cercavo di capire ..
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:24 PM. |
