[recensione] caricabatteria sentex power dual
ciao a tutti ragazzuoli !!!!!!
dopo essermi stufato di avere i classici caricabatterie da muro, ho deciso con tutto il consenso delle mie batterie di comprare un caricatore serio.:biggrinangel::biggrinangel::biggrinangel::b iggrinangel::biggrinangel: veramente il caricabatterie non è mio, ma è di mio cugino, che molto gentilmente lo presta spesso e volentieri al sottoscritto, perchè lui lo usa pochissimo, io invece tantissimo. andiamo al succo della recensione: intanto il caricabatterie si situa nel mezzo alla fascia dei sentex : infatti c'è: -il sentex power, mooooolto simile al dual, però senza l' entrata per 11-18v -il sentex power dual, quello di cui parlerò poi nel seguito del post -ed infine il sentex power pro, il migliore, che carica fino a 7 ah, lipo fino a 8 celle, nimh e nicd fino a 25 celle.:Ok: il sentex power dual si trova in una confezione molto carina, resistente agli urti, dotato di molti cavetti per la carica delle batterie, le istruzioni in italiano, compreso anche quello per l' alimentazione a 11-18 v e quello per la corrente di casa (230v). il caricabatterie può caricare una sola batteria contemporaneamente, a una corrente max di 5 ah, invece per la scarica di 1 ah naturalmente il sentex può caricare tutti i tipi i batterie, da quelle lipo- life- a quelle piombo. appena si attacca alla corrente si accende il display di un colore blu acceso e vieni la scritta sentex dual. automaticamente passa alla schermata dove si decidono i tipi di batterie e si modificano i comandi come il sefety timer ( tempo massimo di lavoro del caricabatterie) e il west time ( tempo in cui la batteria ha a tempo di raffreddarsi nei cicli, quindi tra carica e scarica) ora passiamo a descrivere e spiegare i menù di carica dei tipi di batterie: -LIPO-LIFE nel menù delle lipo c' è la funzione "balance charge", cioè la carica bilanciata delle lipo. appena si accede a tutte le funzioni delle lipo ci viene chiesto di impostare il voltaggio della batteria da caricare e l' amperaggio.attenzione: prima di iniziare la carica delle batterie controllare se la batteria ha un limite di amperaggio; se è per esempio dichiarato massimo 2 ah di amperaggio massimo prego di rispettarlo, perchè se oltrepassato il limite di ah massimi, la batteria può avere effetti anomali come rigonfiamento e addirittura esplosione!!!!!!:mad::icon_smile_drop::shock::shoc k::shock: torniamo a noi: nella balance charge la batteria deve essere attaccata all' uscita per il bilanciatore, anche questo per prolungare la vita della batteria. naturalmente nel menù lipo life ci ono anche altre funzioni come: fast charge: la batteria carica in maniera veloce fino a 5 ah senza bilanciamento discharge: la batteria viene scaricata in maniera totale, e il caricatore provvede automaticamente a non farla scendere al voltaggio minimo impostato ( 2.4 v, 3.0 v o 3.7v) storage: la carica delle batterie per circa il 50 - 60% della loro capacità massima per lo stoccaggio, cioè per la riposizione delle batterie senza avere rischi per la sua salute il menù delle lipo-life è terminato, continuo con le nimh e nicd nel prox messaggio. |
nimh - nicd
NIMH - NICD:
nel menù delle nimh, identico a quello delle nicd, ci sono le funzioni di carica, scarica e di ciclo nella funzione di carica, si deve impostare l'amperaggio; proprio sull' amperaggio volevo approfondire: le batterie nimh e nicd, come d' altrocanto le piombo vanno caricate a 1\10 della capacita massima, quindi: " se ho una batteria nimh da 4000 mah, a quanti ah la devo caricare????" 4000 : 10 = 400 mah, quindi 0.4 ah nella funzione di scarica si deve impostare l' amperaggio e il voltaggio: consiglio a chiunque abbia un caricatore professionale di scaricare la propria batteria a un massimo si 1 ah, per il rischio che inverta la sua polarità.:skept::skept::skept: invece i cicli di carica o scarica servono alla batteria per eliminare l' effetto memoria se la batteria è stata caricata precedentemente da non completamente scarica. il numero di cicli si può decidere da 1 a 5 e si può decidere anche la sequenza in cui vengono fatti: prima scarica e poi carica oppure carica e scarica. anche il menù nimh - nicd è terminato, continuerò con le piombo tra poco! |
piombo
sulla funzione pb, c' è poco da dire, c' è solo la carica o scarica, dove si imposta il voltaggio da 2 a 20 v
e l' amperaggio |
menù
il menù è la cosa ultima che si guarda, ma invece la più importante
nel menù si impostano molte cose come il safety time e il west time, iniziamo!!!:biggrinangel: la schermata che si trova per prima nell' ordine di disposizione ci mostra la tensione della carica delle batterie lipo - life per cella. questa schermata è la più importante, infatti un errore nell' impostazione del voltaggio e boooom!!!! la batteria non c' è più:biggrinangel::biggrinangel::biggrinangel::bigg rinangel::biggrinangel::biggrinangel::biggrinangel ::biggrinangel::biggrinangel::biggrinangel::biggri nangel::biggrinangel: poi si trova il delta peak sia per le batterie nimh e quello per le nicd di solito il produttore dichiara quanti mv per cella si consiglia si impostare per la carica della sua batteria. poi abbiamo il sefely time e il west time, di cui ne ho parlato in precedenza. in seguito c' è il capacity cut off, l' impostazione che ferma la carica se supera l' amperaggio massimo. |
tutto questo alla moderata cifra di 60\70€, non male, che dite???
3 allegato(i)
giusto un piccolo appunto, per il resto va bene |
Ri-uppo per una domanda..io ho delle nimh, nello specifico 1 da 4500 dell'accendicandela e 2 da 4000 nimh per la cassetta. Potrei caricarle a 4.5 A e 4 A visto che mi supporta fino a 5 A in carica riducendo cosi il tempo o esplodono :D ? Grazie.
Riuppo!
Ragazzi scusate ma sono appena entrato nel mondo delle RC con una Traxxas Summit che arriverà la settimana prossima! Per il momento ho intenzione di utilizzare le batterie di serie (3000mAh 8,4v NiMh 7 celle). L'alimentatore che ho scelto è proprio questo ma ho ancora qualche dubbio: - Se prendo un cavo Traxxas per collegare le batterie in serie, con che Ah dovrei caricarle? - questo ali ce la fa a caricarle entrambe in serie? - se prendo l'eventuale versione Pro che arriva a 10Ah, non avrei comunque benefici temporali di carica visto che dovrei comunque limitare gli Ah giusto? (finche resto con le NiMh ovviamente) Grazie ragazzi! |
Salve!
ho comprato un caricabbatterie Ez Power da campo, che ho modificato con l'aggiunta di circa 19/20€ :brig: facendolo diventare per uso domestico :brig: ,aggiungendo un alimentatore stabilizzato da 30A ventilato :brig: :Ok: eccovi le foto http://imageshack.us/photo/my-images...222113654.jpg/http://imageshack.us/a/img690/668/img20130222113547.jpg http://imageshack.us/a/img805/3165/i...0222113654.jpg http://imageshack.us/a/img843/8734/i...0222113619.jpg Adesso dovrei caricare queste batterie ed in verità sono proprio in alto mare :sisi: qualcuno mi saprebbe dare una mano a capire ? le batterie sono queste: accendi candela da 1800mah 1,2v http://imageshack.us/photo/my-images...222113858.jpg/ http://imageshack.us/a/img19/9784/img20130222113858.jpg pacco batterie stilo 2300mah o 2500mah :confuseds: 1,2v http://imageshack.us/photo/my-images...0222113827.jpghttp://imageshack.us/a/img542/7020/i...0222113827.jpg pacco batterie da 1600mah http://imageshack.us/photo/my-images...222113802.jpg/http://imageshack.us/a/img833/5893/i...0222113802.jpg vorrei sapre come dovrei impostare, ma sopratutto come calcolare i volts e gli ampere da impostare nel carica batterie. Devo sommare i volts delle batterie? gli ampere? idem per la scarica....:sisi: grazie in anticipo :Ok: :Ok: :brig: :brig: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:21 AM. |
