-   Automodelli a scoppio Monster Truck (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-monster-truck/)
-   -   Problema motore rb tm523 (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-monster-truck/83212-problema-motore-rb-tm523.html)
Giordans81 12-08-10 10:32 PM
Ciao a tutti ragazzi,ho un problema con questo motore,il motore ingrassa e smagrisce da solo....VI SPiEGo; la macchina in curva verso sinistra smagrisce e a destra ingrassa ora leggevo sul web che é un problema di questo motore...MA COME É POSSIBBILE??? Si dice che sul vecchio faceva questo problema,quello con un solo o'ring sul carburatore il mio é quello nuovo con o ring e boccola bianca sul carburatore ,ma non si riesce proprio a farlo andare!!! Qualcuno di voi sa dirmi cosa devo fare? O se a qualcuno é già capitato? Grazie!
anspeed 12-08-10 11:06 PM
E tu gira sempre a destra, meglio essere un po grassi che troppo magri :D
A parte gli scherzi, in giro si legge (come hai già detto) che i problemi erano nella prima serie e risolti con l'uscita della seconda serie, ma se tu hai quest'ultima si vede che alla fine non hanno risolto un tubo. Hai provato a fare i tubi (mix e presa di pressione) della stessa lunghezza.. tipo 20/25cm? Altro non mi viene in mente.
tarponauta 13-08-10 08:35 AM
Ma questo motore non e' per il revo.
Giordans81 13-08-10 08:42 AM
Originariamente inviata da tarponauta (Messaggio 772734)
Si questo motore è propio per il revo è specifico propio
Giordans81 13-08-10 08:45 AM
Originariamente inviata da anspeed (Messaggio 772701)
Ciao si tubi tutti e due della stessa lunghezza ma evidentemente come hai detto tu devo andare solo a destra CHE DELUSIONE STO MOTORE...e pensare che avevo preso il picco ma non lo acceso neanche o preferito prendere l'rb perchè chiunque sentivo è piu piccolo di cilindrata ma va forte SI SULLE CURVE A DESTRA!!!!
anspeed 13-08-10 11:20 AM
Ma il picco ce l'hai ancora? Se si monta quello e l'rb lo accantoni, resta solo la rabbia e la delusione nell'aver speso soldi e non poterlo sfruttare e prestazionalmente parlando si dice che questo rb sia un mostro di potenza, peccato poi che abbia questi difetti.
Giordans81 13-08-10 11:41 AM
Originariamente inviata da anspeed (Messaggio 772780)
Purtroppo il picco lo dato ad un mio amico che lo voleva ed io ho messo l'rb ma sai cosa mi fà piu incavolare che quando non ha difetto è un mostro solamente che fà sta cosa strana...devo x forza capire il xke ci dovra essere un modo per rimediare a qst difetto...a costo che cambio carburatore o altro ma devo arrivare al xke
Giordans81 13-08-10 01:06 PM
Cè qualche buon'anima che ha questo motore??? Vi pregooooooooo
Aledrummer83 13-08-10 01:43 PM
Originariamente inviata da Giordans81 (Messaggio 772788)
la butto: ma non è che sia un problema di pescaggio sul serbatoio? :look: :look:
tarponauta 13-08-10 01:45 PM
Hai provato a cambiare miscela e candela fai una prova io sul revo avevo il picco p26max andava da dio 4,2cc a contro i 3,8 del rb pero dicono che l'rb sia piu' cattivo del picco.
anspeed 13-08-10 02:01 PM
Originariamente inviata da Giordans81 (Messaggio 772813)
Non vorrei sbagliarmi ma quì sul forum non ce l'ha nessuno.
Giordans81 13-08-10 02:15 PM
Originariamente inviata da tarponauta (Messaggio 772823)
O provato anche un serbatoio di un mio amico che non ha problemi uguale...l'unica cosa mi é rimasta la miscela ora provo a metterla al 20% vedi amo un po
Giordans81 14-08-10 11:59 AM
Originariamente inviata da Aledrummer83 (Messaggio 772822)
Stamattina studiando attentamente mi sono accorto che il serbatoio dal carburatore è molto piu basso sopratutto se la macchina curva a sinistra quindi ho deciso di alzare il serbatoio e provare chissà magari
anspeed 14-08-10 01:40 PM
fai bene a provarle tutte... mai arrendersi!:bohk7ar:
Aledrummer83 21-08-10 04:53 PM
Originariamente inviata da Giordans81 (Messaggio 773052)
ecco prova magari è quello... :shifty:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:56 AM.
