-   Automodelli a scoppio Monster Truck (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-monster-truck/)
-   -   Grossi problemi con T-maxx 2.5cc (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-monster-truck/83037-grossi-problemi-con-t-maxx-2-5cc.html)
teo90c 04-08-10 09:02 PM
Ciao a tutti sono nuovo su questo forum, mi chiamo Matteo, piacere :)
Veniamo ai problemi...
Io l'automodello l'ho preso usato, è un T-maxx 2.5cc, tutto originale...
Praticamente vi spiego tutti i problemi, aveva la cuffietta del carbuartore quella blu rotta, l'ho cambiata per sbaglio o tolto la vite pensando fosse quella che teneva la cuffietta e il suo "coso" per il servocomando per aprire e chiudere la ghigliottina.
In poche parole è la vite chiamata del "minimo" NON quello meccanico.
l'ho usato domenica mattina andava bene si può dire..
poi al pomeriggio non partiva più, ho smontato tutto e dalla marmitta è uscito una bella "pozzanghera" di benzina mista olio proprio densa! ho pulito tutto...
Acceso funziona bene faccio qualche accelerata e si spegne, cerco di sistemare, funziona, oggi giro un pò e praticamente accelero tutto quando sale (olte al faytto che la seconda marcia non si innesta) sale di giri e poi appena mollo si spegne, se ingrasso la carburazione poi non parte più e si riempie di benzian e olio...
Poi ho notato che al minimo se il minimo dal trim era un pò alto andava avanti a strattoni forti se abbassavo restava fermo... faccio altri giri l'ingranaggio nero dove c'è anche la mollettina "para strappi" sembra quasi consumato il motore funziona tipo come in folle e non cammina, l'inganaggio tocca a volte si e altre no, e si sente tutto un "cranc-cranc" rumore che fa l0'igranaggio di plastica quando tocca e quando si "stacca diciamo".
Se avvicino il motore non gira fluido ma tutto rumoroso e ho notato che gira pure imberlato SOLO l'ingranaggio nero...
Ora chiedo a voi cosa posso fare?? che consigli mi date??
Se devo cambiare quel ingranaggio li come si chiama e quanti denti devo prenderlo??
P.s come misciela uso una MLC o MC FUEL (non so il nome corretto sembra ci sia pure una "L" tra la M e la C beh) comunque è al al 16% di nitro...
Io mi affido solo a voi che sicuramente ne sapete più di me, dato sono un pricipiante, e ne faccio per ora solo uso Hobbistico...
tarponauta 04-08-10 09:27 PM
Ti consiglio di cambiare motore perche' il tuo e' vecchio,metti il trx 3,3 o il picco 4,2 che costa meno.Il rumore puo essere o la frizione andata costo 8 euro o la corona dentata 5 euro mi pare.Io cambierei il motore col picco 26max costo 140 euro + frizione integy 3 ceppi e corona nuova.
teo90c 04-08-10 09:33 PM
a casa ho già un trx 3.3 nuovo di stecca pagato 90€ spedizione inclusa...
Optavo per metterlo su ma volevo anche far funzionare bene quello che ho ora...
Apparte questo che corona posso mettere su??Quanti denti per il 3.3?
70 oppure 72 o 66 oppure 64 denti che differenza fà???
tarponauta 04-08-10 09:50 PM
Allora la corona dentata originale ha 47 denti con campana 15 denti prendi quella a 47 denti se e' sgranata.Ti consiglio di mettere il 3,3 vedrai come cammina poi secondo me il vecchio motore mettilo da parte lo smonti e lo revisioni.
anspeed 04-08-10 09:52 PM
Originariamente inviata da teo90c (Messaggio 770662)
più denti = più ripresa
meno denti = più velocità
tarponauta 04-08-10 10:44 PM
Secondo me e' l'inverso piu' denti piu' velocita meno denti piu' ripresa.
abmodel 04-08-10 10:51 PM
piu denti piu ripresa meno denti piu velocità
Basta pensarci su un attimo se la corona ha meno denti il pignone impiega meno giri a percorrerla tutta quindi automaticamente facendo girare il pignone alla stessa velocità la corona con meno denti fara piu giri rispetto a una con piu denti e aumenta la velocità
anspeed 04-08-10 10:53 PM
Originariamente inviata da tarponauta (Messaggio 770678)
L'inverso vale per i pignoni della campana... per le corone se hai più denti hai più ripresa e meno allungo.
teo90c 04-08-10 11:03 PM
una via di mezzo tra ripresa e velocità??
cioè un 50 e 50.. è quella originale a 47 denti o sabglio?
poi devo cambiare anche la campana della frizione se si rapportata a quanti denti?
e sopratutto dove la posos trovare??
tarponauta 05-08-10 12:39 PM
Si io intendevo la campana.
teo90c 29-10-10 09:10 PM
Quindi in conclusione io che corona e pignone devo mettere epr avere un rapporto a metà tra ripresa e velocità, ora sulla corona (quella attaccata al cambio) ho una 72T sgranata con il vecchio 2.5, che mi consigliate per il 3.3??
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:51 PM.
