non riesco ad accendere il motore
io ho un savage x, è da un po' che non lo uso e non riesco più a far partire il motore
se qualcuno mi può aiutare |
benvenuto :tunz6rh:
per prima cosa smonta la candela,mettila nell'accendi candela e vedi se diventa incandescente..se si toglila e vuol dire che è buona..facciamo passo passo...da quanto tempo è fermo?usi l'ufter run? |
candela già controllata e funziona
l'ultima volta che si è acceso è stato circa un anno fa, poi non sono più riuscito l'ufter run non so cosa sia |
Fai cosi togli il filtro dell'aria e spruzza un po di wd40 vedrai che parte metodo testato sul revo:bohk7ar:
non so neanche cosa sia
miracolosamente sono riuscito ad accendere il motore ma ho dei problemi: intanto le ruote girano al minimo e la marmitta fuma un casino, poi se accellero si spegne e credo che mi servirà una mano per regolare il minimo
poi ho un problema un po' strano: mentre cercavo di accenderla all'inizio girava il motore e la miscela non bruciava, come ha iniziato a bruciare il motore non rispondeva ai giri del motorino di avviamento, anzi solo a giri bassi, cioè io accendevo il motorino e il motore girava, come i giri arrivavano al massimo il motore non girava più e come spegnevo il motorino riprendeva a girare anche il motore... boh |
Devi carburare la macchina devi smagrire un po il minimo ma prima trova un sito dove ti spiega come fare la carburazione.
Guida Carburazione - BaroneRosso.eu Forum |
si grazie l'avevo già trovato ma ora che ho fatto fuori un pieno credo che sia meglio se la porto dove l'ho comprata così me la fanno bene
grazie comunque |
Nooooooooooooooo cosi non imparerai mai a fare la carburazione prova e vai a tentativi 1/8 di giro alla volta fino a che non trovi la carburazione ottimale.
scusate se rispondo adesso
è vero, dovrei imparare a farlo, è che non riuscivo a combinare niente, mi sono solo intossicato x questa volta glie la porto ma dopo cerco di imparare a farlo da solo |
Smontalo e vedi se ce della ruggine e dai uno sguardo ai cuscinetti di banco. Se è tutto ok sei a posto se no basta grattare via la ruggine!! Se non sei tanto pratico fallo fare a qualcuno che sa metterci le mani :Ok: |
tarponauta,ha perfettamente ragione,fai con calma leggi bene la guida,e falla tu la caburazione e un ottimo consiglio,cosi inizi a conoscere meglio il motore sia ad orecchio,e tecnica perchè avrai sempre bisogno in base al tempo di dare una ritoccata ogni tanto
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:22 PM. |
