Vecchio 11-07-05, 09:26 AM   #1
Registrato dal: Mar 2004
fabrizio70 è un newbie...
predefinito Retrotreno che ......
diverge in schiacciamento.....
ossia, mi spiego meglio...
Ho fatto caso ad una cosa che non mi sembrava succedesse prima di sostituire i tiranti posteriori ( che ho dovuto regolare )
Se schiacchio la vettura sul posteriore, i due pneumatici diventano molto divergenti, ossia si aprono verso l'esterno.....
Colpa di un'errata regolazione di .......boh......
Aspetto consigli....
CLOOOODDDDDD !!!!!!!!!!!!!
fabrizio70 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-05, 10:22 AM   #2
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
predefinito Re:Retrotreno che ......
La regolazione tua è corretta , è un fenomeno normale accentuato dal fatto eventualemente che hai le gomme posteriori "parallele al senso di marcia" , ovviamente a caopressione verso il basso i trianti ancorati al telaio "tirano " verso il punto di fissgio le ruote ..............
Un consiglio che ti posso dare eè quello di aumentare la campanatura delle gomme (tutte) e cioè far avvicinare la parte superiore della gomma all'interno /- -\ e di avere le gomme anteriori divergente di 1/2° e quelle posteriorei convegenti classica impostazioni ad X così facendo divergendo l'anteriore avrai meno sottosterzo e miglior inserimento incurva a scapito della direzionalità sul dritto che vai a recuperare chidendo le posteriori che letteralmente tirano verso l'interno (tieni prensete che sul dritto il 70% di direzionalità te lo da il posteriore ) in questo modo anche a monster schiacciato a terra dovresti avere attenuato il problema al posteriore .
Un cosnsiglio le regolazioni falle a macchina alzata per poi verificarle a terra.
Dimmi se non sono stato chiaro
Vecchio 11-07-05, 01:13 PM   #3
chiarissomo, come sempre il mio idolo !!!
la campanatura, la effettui tramite le regolazioni plastiche bianche che sono nei barilotti ?? se si, come la effettuo a occhio ???
Vecchio 11-07-05, 02:44 PM   #4
L'avatar di cbagl
Si esatto , io mediavo con lo svitamento della parte sotto e l'avvitamento di quella sopra , per la misurazione la facevo senza ruote con un calibro (ma va bene anche un righello ) prendendo la distanza da un punto sul telaio , ovvio non sarà mai precisa al mm ma non credo si senta la differenza ......
Vecchio 11-07-05, 04:06 PM   #5
ottimo....
opero....
Vecchio 12-07-05, 09:05 AM   #6
Registrato dal: Jun 2005
residenza: Voghera, Pavia
rouge711 è un newbie...
Ciao a tutti
Scusate, ma di che mezzo si tratta?
rouge711 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-05, 09:20 AM   #7
MTA4
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:55 AM.
