Vecchio 14-02-05, 10:21 AM   #1
Registrato dal: Mar 2003
ultimoboyscout è un newbie...
predefinito fail safe Maxx
Volevo prendere un fail safe e avendo visto su Tower uno della OFNA volevo sapere se è possibile montarlo e se, secondo voi, è utile come cosa.
ciao e grazie
ultimoboyscout non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-02-05, 11:16 AM   #2
Registrato dal: Apr 2004
luca610 è un newbie...
predefinito Re:fail safe Maxx
In fin dei conti non interviene mai, ma io l'ho cmq montato per sicurezza. Infatti ti può evitare brutti incidenti in caso di perdita di segnale...
Io ho preso questo:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXHLV3&P=ML
Funziona bene, è programmabile e lo puoi usare su qualnque modello.
L'ofna penso vada alla stessa maniera.
luca610 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-02-05, 12:04 PM   #3
è installabile senza problemi e con facilità?
ciao e grazie
Vecchio 14-02-05, 02:50 PM   #4
Certamente. Lo interponi fra servo del gas e ricevente. E' piccolino e sta tranquillamente in poco spazio.
I connettori sono Z, quindi van bene su tutte le riceventi di normale utilizzo. Per i servi Futaba basta che limi il connettore che ha una listellina in plastca di profilo in più rispetto agli z classici. Gli altri servi, hitech, airtronics ecc. hanno i connettori z e non c'è problema.
Vecchio 14-02-05, 03:19 PM   #5
Grazie, allora lo prendo su Tower e pi lo metto, ho troppo paura di far male a qualcuno se mi parte o di spaccare il modello, mi ricordo da piccolo con una elettrica è uscita una pila dal pacco e la macchina è rimasta accelerata...ho spaccato tutto il davanti.
Vecchio 14-02-05, 04:33 PM   #6
residenza: roma
marclio è un newbie...
il fail safe è un ottimo strumento di sicurezza, magari non lo userai mai, ma chi si lamenta di non usare gli airbag???
quindi procedi pure. su questo sito è ben descritto come si monta. una volta clikkato sul sito vai sulla sez. pit lane, è tutto ben descritto!!
www.misbehavin-rc.com
marclio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-02-05, 06:03 PM   #7
l'avevo gà trovato, ma ti ringrazio comunque per la segnalazione.
Vecchio 15-02-05, 01:16 PM   #8
ma non ho capito, il fail safe non serve se mi si stacca una batteria??
ho sentito dire di una molla che serve a questo scopo, come si mette?? Qualcuno col Maxx me lo spiega
ciao e grazie
Vecchio 15-02-05, 03:59 PM   #9
No, il fail safe da un segnale al servo del gas in caso di perdita di segnale della radio. Se la ricevente perde il segnale della radio, interviene il fail safe che da il comando di frenare al servo.
La sua utilità infatti sta nell'evitare che la macchina rimanga accelerata o in folle (quindi non frenata) in caso di perdita di segnale. Quindi se per caso ciò avviene la macchina frena fino a fermarsi o fino a quando non riprende il segnale della radio.
La molla di cui parli invece serve solo a far si che la farfalla non rimanga aperta e dunque fa si che il motore non rimanga accelerato, ma la macchina rimane cmq in folle e quindi non frenata. Perciò serve solo a salvaguardare il motore. Il fail safe invece salvaguarda tutta la macchina in quanto agisce sul freno. Può essere messa direttamente sulla ghigliottina del carburatore oppure fra servo e telaio, non so sul maxx come sia messa.
Vecchio 16-02-05, 09:45 AM   #10
residenza: roma
esatto, io ho una molla di ritorno tra servo e telaio, una volta mi è entrata in funzione ed effettivamente il mezzo si è poi fermato da solo lentamente, per fortuna andavo piano... è una soluzione più economica ma meno efficace.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:00 AM.
