Problema motore svm racing
salve a tutti avevo aquistato un modellino a scoppio 1/8 della svm racing motore rossi 3,5 cc sl che l'ho tenuta ferma per 5-6 mesi ora l'ho rimessa a posto candela nuova,ruote nuove,radio nuova solo che quando la metto in moto con il carrello di accensione la macchina appena la tolgo dal carrello si spegne xkè?
Re:Problema motore svm racing
Ciao, benvenuto!! ^_^ ^_^ ^_^
COs'è il carrello d'accensione? |
Dai gianli è la cassettina...
cmq non ti preoccupare sarà un po ingolfata oppure devi regolare il minimo che è troppo basso... |
SI volevo essere un pò ironico!
Immaginavo che fosse la cassetta ^_^ Probabilmente è come dice Isaac, devi alzare il minimo e controlla anche la candela che sia integra e funzioni bene |
Dice che la candela l'ha messa nuova... quindi suppongo sia intatta... prova a controllare la vite del minimo e regolala in modo che la macchina non si spenga, dovrebbe risolvere il tuo problema..
se è ferma da un po' e con le varie prove si è un po' ingolfata, fai così, appena accesa non staccare subito la pipetta, lasciala attaccata per un 4 5 secondi e dai due tre sgasatine, questo perchè, lo scaldacandela aiuta a bruciare meglio tutta la broda dentro al motore. Ciao :)
ok per quello detto fino ad ora, prova anke a controllare ke forse sei oltre ke con la battuta bassa anke grasso sullo spillo del minimo, poi attenzione anke ke il motore nn perda compressione da qualke parte, dal sottotesta o dal foro della candela, e riconoscibile con delle bollicine ke ti fa la miscela.
controlla anke lo spillodel massimo, insomma dai una ricontrollata generale alla carburazione!! dovresti risolvere!!! auguri!! |
k provo a fare tutto quello che mi avete suggerito cmq la candela l'avevo lasciata attaccata quando accendevo ed acceleravo anche 1 po solo che si spegneva lo stesso provo a ricontrollare il tutto vi faccio sapere grazie :D
qualcuno mi sa dire dove trovo il codice del mio motore xkè dovrei comprarci la messa in moto a strappo e mi hanno chiesto il codice motore che io nn so come faccio a saperlo? è un rossi da 3,5 cc della svm racing thx :D
se hai gia la cassetta non mettere lo strappino che perde solo in prestazioni, e in facilità di avviamento :)
va beh per il codice motore ho risolto cmq ora è fuori produzione ed ho fatto fatica a trovare lo strappo cmq ora volevo chiedervi posso accavallarci qualsiasi motore sul mio modellino o devo seguire 1 ordine? thx per le risposte
ci potresti mettere tutti i tipi di motore, però devi stare attento che entri nello "spazio motore"del tuo modellino,
io ti consiglio di tenere sempre un 3,5 poi puoi cambiare marca,chessò tipo novarossi.. non buttare soldi ai THUNDER TIGER ...vanno bene si e no per i monster truck !! |
thx grazie farò attenzione piu' o meno rapporto qualità prezzo qualè il migliore e di quanto parliamo come prezzo?
scusa regis, ma io presumo ke tu abbia una 1-8 on road, per le 1-8 vanno bene solo motori da 3.5cc o denominati .21, nn puoi metterci un 2.5 o un 2.1, e poi nn esiste una on road 1-8 ke si avvia con lo strappetto!! vanno tutte rigorosamente a cassetta anke xke oltre a togliere potenza hanno d'obbigo lo scarico laterale a sinistra e nn avresti spazio per montare lo strappo e far passare lo scarico.
punta su motori 3.5 come novarossi, sirio, picco, rossi ecc.. questi vanno bene per le 1-8. e occhio a nn prendere motori 3.5 per l' off-road o per il rallygame. in genere i motori pista hanno la testa di raffreddamento + piccola(leggermente) degli off e dei rally. x vitza: anke io ho l' SSK ma nn mi ha mai dato problemi ne di telaio ne di motore. |
grazie per il chiarimento :D
niente figurati!!!
scusate ancora una cosa la macchina ora va bn tutto a posto compressione ottimale etc sl un problema la macchina mantiene benissimo il minimo senza problemi sl che quando accelerò a fondo la macchina si spegne come se nn gli arrivasse benzina premetto che l'erogazione della benzina l'ho regolata se no nn si accenderebbe cosa può essere?
PUO INTERESSARE 1 TOP SP DA 1:8PISTA ??
7+2 9mm da gara !!!! 4L all roga . causa venduto la 1:8 pista 100€ conpresa spedizione |
provo io, se dal minimo sulla cassetta accelerando si spegne subito FORSE sei grasso..mmhh sopra? può anche essere la frizione che rimane attaccata? cuscinetti campana? a sto punto sno curioso anche io di vedere se ci ho preso...
ma i cuscinetti campana li escluderei a priori anche xkè la campana è completamente nuova e cmq la frizione nn rimane per niente arraccata io penso sia ancora un problema relativo al carburatore magari l'erogazione della benzina o qualcos'altro che io ignoro infatti chiedevo a voi prima di mettere mano
se dici che la frizione e campana sono a posto allora è un prob di carburazione...
Perdonami...ma chi è che ti ha chiesto il codice del motore?
Al massimo puoi dirgli la sigla, ma penso che questo un negoziante lo sappia a priori. |
salve ragazzi, scusate l'OT, ma cercavo una animazione di un motore rc come quella dell'avatar di MUG3N, pero' piu' grande...
a lavoro non mi va bene msn, avvolte non ricevo i messaggi....
cmq la mia mail: neolinus@gmail.com manda pure tutte le animazioni che hai ;) |
Inviate alla tua casella di posta ;)
Sinceramente lo presi tanto tempo fa sul sito della Novarossi (mi pare)...ma son passati almeno 5 anni e non saprei dove cercarlo :)
Chiuso l' O.T. ;) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:06 PM. |
