-   Automodelli a scoppio 1/8 On Road (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-road/)
-   -   Su di giri (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-road/129256-su-di-giri.html)
federico1 18-05-19 07:57 PM
Su di giri
Salve a tutti !
Vi illustro il mio problemino: un paio d'anni fa ho "ereditato" una kyosho a scoppio malmessa, dopo ore e ore di aggiustamenti e ricambi andava che era una favola.
Per qualche mesetto però è rimasta ferma e ora che con la bella stagione l'ho tirata fuori appena la accendo il motore va su di giri e sono costretto a spegnerla per evitare che vada a schiantarsi da qalche parte.
Ho provato a regolare il minimo dal radiocomando ma il problema persiste; ho provato persino a cambiare la carburazione ma niente da fare.
Qualcuno ha idea di cosa possa fare per tornare ad usarla come si deve ?
Grazie in anticipo
Federico
Nicholas Pistorio 19-05-19 02:30 PM
Originariamente inviata da federico1 (Messaggio 1439570)
Salve a tutti !
Grazie in anticipo
Federico
Devi avere sicuramente lo spillo del massimo impostato sulla carburazione magra. Perché con la carburazione magra la miscela e ricca di aria e poi sale di temperatura e va su di giri con rischio di grippaggio. Potresti inviare una foto solo del tuo carburatore per vederlo meglio?
Inviato con il mio SM-G960F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Delucchi. 08-10-19 11:48 AM
Risposta
Contando il cambio di stagione è normale dover cambiare carburazione e bisogna farlo bene. Controlla anche il minimo meccanico e il serraggio delle viti della testa del motore e del charter pompa. E anche l'integrità dell ordine di tenuta del carburatore
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:41 PM.
