Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio 1/8 On Road
Vecchio 31-08-16, 07:22 PM   #1
Registrato dal: Aug 2016
edoardo223 è un newbie...
predefinito Ferrari F2004 Kyosho non parte...
Ciao ragazzi, volevo chiedervi un grosso favore. Mi presento sono Edoardo da Catania... Ho una Ferrari F2004 a benzina della Kyosho.. la comprai tanti anni fa prima di sposarmi, ora ho un figlio che mi sta facendo una testa immensa per poter utilizzarla! Non gliela avessi mai fatta vedere
L'unico problema è che non parte, la candela si accende quindi non credo sia quello il problema. ho cambiato tutti i tubicini (quello dal serbatoio alla marmitta e quello dal serbatoio al motore) ma non parte. Ho provato anche a mettere un po di benzina nel foro della candela ma nulla. Aiuto vi prego. Non vorrei andare dal negozio di modellismo perchè mi hanno già detto che di base il controllo è 50... poi già dal primo pezzo da cambiare il prezzo lievita.. e soldi non ne ho. Mi aiutate? vorrei cercare di farla partire da me, per fargli togliere lo sfizio.. vi ringrazio in anticipo ...
Edo
edoardo223 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-08-16, 10:29 PM   #2
Registrato dal: Jul 2016
Novarossiforever ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Ciao Edoardo! Senti...ma la macchina è stata accesa nei precedenti anni o è stata comprata e mai stata accesa?
Novarossiforever non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-09-16, 12:05 AM   #3
Ti ringrazio per la risposta. apprezzata. Si, è stata accesa ma nella sua vita ha veramente pochi km... credo che sono 5 6 anni che non viene accesa se non di piu ...
Vecchio 01-09-16, 12:22 AM   #4
L'avatar di fabiober9
Registrato dal: Mar 2015
residenza: napoli
fabiober9 ha una pessima reputazione!
Penso che devi fare una revisione al motore forse 6anni fa è stata accesa e non è stato messo after run allora il motore ,cuscinetti, o ring, sono da revisionare perché i residui della miscela si sono depositati internamente al motore perciò devi pulirlo apri il carter posteriore spruzza wurth e ingrassa di olio singer e pulisci anche il carburatore pulisci perbene tutto poi metti una candela media n5 e fammi sapere ciao
fabiober9 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-09-16, 12:10 PM   #5
Visto che hai detto che è stata accesa 5-6 anni fa dai un occhiata al motore come ti ha detto fabiober9!
Vecchio 01-09-16, 12:44 PM   #6
Grazie ragazzi! Anche se non so come smontare il motore hhahaa! ma comunque è indispensabile cambiare candela?
Vecchio 01-09-16, 01:43 PM   #7
Allora prima cosa rimuovi il motore dal supporto della macchina!
Vecchio 01-09-16, 01:53 PM   #8
Ora ci provo , ma è necessaria una nuova candela? perchè fino a prova contraria quella che ho ora si accende tramite l accendicandela
Vecchio 01-09-16, 03:05 PM   #9
Ho il motore in mano con la testata smontata ,, riesco a vedere il pistone.. come procedo?
Vecchio 01-09-16, 03:24 PM   #10
Poi...
Dopo aver fatto questo comincia con il rimuovere il tappo posteriore del carter. Dopo aver fatto questo comincia a spruzzare un bel po di wurth nel motore dal buco dove hai rimosso il tappo del carter...spruzzalo sulla biella e sull'albero motore! Dopo aver fatto questo lascia il motore su una carta scottex per circa 10-15 minuti in modo tale che dopo che il wurth abbia compiuto il suo lavoro evapori! Per il momento fai cosi! Dopo rimonta tutto e vedi se parte! Se non riparte allora dopo devi pulire pistone e albero motore!
Per qualsiasi dubbio chiedi pure!
Vecchio 01-09-16, 05:55 PM   #11
Il tappo posteriore del carter sarebbe dove sta l'avviamento a strappo? devo partire da li per raggiungere biella e albero motore?
Vecchio 01-09-16, 06:07 PM   #12
Esatto!
Vecchio 01-09-16, 06:08 PM   #13
Parti esattamente da li. 😜
Vecchio 01-09-16, 06:31 PM   #14
ma questo wurth puo essere sostituito con qualcos altro? tipo svitol?
Vecchio 01-09-16, 06:41 PM   #15
Lo svitol è per lubrificare! Ah dimenticavo! Dopo aver messo il wurth e dopo che è evaporato metti qualche goccia di svitol o di olio per micromotori!
deagostini, f2004, ferrari, kyosho
Ferrari F2004 non parte DeAndreon Automodelli a scoppio 1/8 On Road 25 31-10-15 02:06 PM
Non parte la mia F2004 DeAgostini Robrizzo Automodelli a scoppio 1 30-10-15 04:09 PM
ferrari f2004 daddyx Automodelli a scoppio 1/8 On Road 3 21-02-13 11:23 PM
Sfortunata Ferrari F2004 Kyosho DeAndreon Automodelli a scoppio 1/8 On Road 76 27-02-11 05:37 PM
ferrari f2004 kyosho Andr3a27792 Automodelli a scoppio 1/8 On Road 49 03-09-09 11:25 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:15 AM.
