Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio 1/8 On Road
Vecchio 21-11-13, 09:18 PM   #1
Registrato dal: Jan 2012
residenza: saletto, padova
valvole è un newbie...
Unhappy Mantua Model delta
Salve ragazzi ho un problema circa un anno fa ho comprato una mantua model delta 4RM con albero motore tranciato dalla parte della frizione campana rotta e corona senza più denti insomma un rottame!
L'auto era montata su un telaio di ferro non originale (poi mi è stato consegnato il suo!
ho rifatto l'albero motore al tornio (anzi ho rifatto solo la parte finale per addattare campana e prolunga frizione kyosho) e comprato i ricambi necessari,smontata completamente e rimontata sul telaio originale.
oggi primo avviamento per regolazioni e carburazione il motore è partito subito anche se vecchissimo l'unica cosa scritta è NT sulla cassa dell' albero e la parte di raffreddamento blu!
il problema è che il motore gira in senso antiorario ma le ruote e la trasmissione vanno indietro quindi quando accelero la macchina va in retromarcia!
come è possibile?:confus eds:
valvole non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-13, 09:42 PM   #2
L'avatar di sabby
Registrato dal: Nov 2008
sabby è un newbie...
credo sia montata al contrario la coppia conica sul differenziale
sabby non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-13, 09:45 PM   #3
quindi se inverto i differenziali quello dietro lo metto davanti e quello davanti dietro dovrebbe andare?
Vecchio 21-11-13, 09:51 PM   #4
L'avatar di sabby
no
devi mettere bene la coppia conica pignone e corona
ammettiamo che: se il pignone lo mette a dx la macchina va all'indietro allora devi mettere il pignone a sx e la macchina va in avanti
Vecchio 22-11-13, 11:34 PM   #5
qualcuno sa che motore sia?
Vecchio 22-11-13, 11:40 PM   #6
Vecchio 23-11-13, 07:10 AM   #7
L'avatar di sabby
sono motori NT quando la ennetti l'aveva Negri
e sono dei picco credo metà anni 90
Vecchio 23-11-13, 12:11 PM   #8
ho un altro problema quando lo avvio al minimo va bene ho regolato il minimo meccanico e il regolatore del minimo appena provo a portarlo su di giri soffia fuori carburante dal carburatore e si spegne!
che può essere?
la compressione non mi sembra male!
Vecchio 24-11-13, 12:54 PM   #9
Ragazzi datemi una dritta per favore oggi ho ritrovato ad accendela tiene il minimo ma quando ho accelerato mi ha lavato di carburante
Sent from my GT-I9300 using Forum mobile app
Vecchio 24-11-13, 01:50 PM   #10
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
cambia le guarnizioni e/o stringi meglio la vite che tiene il carburatore
Vecchio 24-11-13, 01:55 PM   #11
Non riesco a capire pk lo soffia invece di tirarlo dentro
Vecchio 24-11-13, 06:59 PM   #12
L'avatar di joker78
mi sa che lo stai mettendo in moto al contrario, guarda bene da che parte gira la ruota della cassetta di avviamento.....
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Vecchio 24-11-13, 07:24 PM   #13
Ma questo motore parte da tutte e 2 le parti!
Vecchio 24-11-13, 10:23 PM   #14
Se seguo la polarità dei morsetti la cassetta gira in senso orario quindi il motore in senso antiorario
Vecchio 25-11-13, 09:06 AM   #15
TOP
L'avatar di TOP
Registrato dal: Apr 2013
TOP ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
allora...
guardando la macchina davanti a te
ovvero la macchina deve avere le ruote anteriori verso il tuo viso ....
adesso posiziona lavviatore.
all ostesso modo come il modello .
adesso dai la via all aviatore.. la ruota deve girare verso DESTRA
in modo che il volano gira a SINISTRA !
se' lavviatore gira al contrario ( non a destra )
basta invertire la polarita .
il motore ( smonta il carburatore e puliscilo tutto.. puo essere che abbia residui all interno )
anche se parte ugualmente il motore... te pulisci sto carburatore !
parti interne soffiale con compressore o bomboletta aria spray
fai tutto dentro una grande bacinella. in modo che nn perdi niente.
prima di rimontare tutto olia i gommini .. ma nn troppo !!
poi posta 1 foto del modello grazie.
TOP non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:06 PM.
