Asse cambio mrx4.
Allora, avrei bisogno di ricostruire questo asse:
H0256 Asse trasmissione centrale , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio Dovrei costruirlo con qualche modifica per vedere di adattare il cambio della mrx4 ad un'altra macchina. Mi chiedevo se è indispensabile creare quel forellino che si vede a circa tre centimetri dall'estremità di sinistra, non disponendo di strumenti di lavoro di precisione, credo sia difficile forare l'asse in quel punto.... A che serve quel foro? Thanks:winker: |
Li ci va il pin che tramette il moto dal trascinatore del cambio.... serve....
Se vedi la foto dove ho cerchiato va innestata la spinetta, e su quel pezzo ci va montato il cambio. |
3 allegato(i)
Grazie Ufotecno per la risposta. Se guardi le foto in basso si capisce cosa voglio fare. Dovrei installare il cambio su una GT 1\8 a cardano, quel forellino dovrei spostarlo più verso il centro dell'asse per posizionare le corone in posizione più centrale, la parte dell'asse con gli svasi per le pulegge non mi interessano, mi serve solo che mi avanzino due monconi d'asse ai lati delle corone per mettere i bicchierini che inizialmente stavano montati sul palo rigido della GT (ed il trascinatore del disco del freno). Fare un foro su quell'asse ,anche con un trapano a colonna è molto difficile, forse potrei utilizzare il foro del trascinatore come guida, o al limite, potrei inserire il trascinatore sull'asse a rovescio per arretrare le corone, che ne pensi? Ultima domanda, quanto misurano il diametro e la lunghezza dell'asse?
il diametro e' di 6mm, la lunghezza e' di 119mm il diametro del foro e' di 2,5mm, e se provi a forare dove ti ho evidenziato in foto, essendo piatto forse con un trapano a colonna si riesce.. per il fatto del montaggio storto dovresti provare..
Scusami ancora Ufotecno, sapresti dirmi la misura dell'ingombro del cambio come in figura qui giu? Se supera i 30 mm ho paura che avrò serie difficoltà a inserire il trascinatore del freno. Grazie ancora per la tua disponibilità :beer:
adesso non ho le flange del cambio sottomano, comuq se dall'esterno al centro foro sono 28mm (vedi la foto sopra) ad occhio la misura che vuoi sapere tu (dalla foto) sarà sui 30/31mm
Grazie , immaginavo, dovrò realizzare un trascinatore d'alluminio super sottile , altrimenti resto senza freno:asd: . Non sarà semplicissimo ma vedremo, grazie ancora per tutte le info !!
Domanda difficile, vediamo se qualcuno sa aiutarmi:rovatfl:. Siccome non voglio utilizzare frizioni centax, chi sa dirmi dove posso trovare campane per cambio che utilizzano frizioni normali? La mugen ne produce? Io so che la mantua ne produceva a suo tempo, ma ho il dubbio sulla compatibilità dei denti... Grazie!!
Dovrebbe essere qualcosa così: http://www.mondorc.it/components/com...a54f2b8cee.jpg |
penso che la mugen non le faccia... ti conviene provarne qualcuna e trovare quella che ci sta bene
Allora o prendi bene le misure o vai da un negoziante disponibile e fate un po' di prove...
Ciao a tutti, riesumo il post per dirvi che l'esperimento è riuscito, nel senso che ho montato il cambio sulla mia GT 1/8, e funziona tutto bene. Mi serviva un consiglio dagli esperti, siccome so che col tempo e l'usura, il cuscinetto unidirezionale del cambio potrebbe rovinarsi, io volevo cambiare eventualmente solo quello, senza la flangia porta corona, sapete dirmi che misura è? Ad occhio sembra 10x14x12, ma non sono sicuro. E anche un sito dove poterlo acquistare ? Che cura necessita in particolare ,affinchè possa fare il suo dovere a lungo? Grazie mille !!!
Posso dirti che che in 5 anni non ho mai sostituito una flangia perche l'uni non funzionava ne 1/10 ne 1/8 comunque esistono solo gli uni ma son difficili da togliere e si riscia di rovinare la flangia che è un componente molto delicato se fosse leggermente storta si rischia di scoronare senza saperne il motivo, quindi visto che l'uni si rompe raramente personalmente cambierei anche la flangia....per la manutenzione è molto semplice prima di partire una spruzzatina di whurt e 1 goccia di olio apposito, se si gira tanto anche 2 volte al giorno, è un lavoro da 2 minuti.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:33 AM. |
