-   Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-rally-game/)
-   -   kyosho inferno gt (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-rally-game/100109-kyosho-inferno-gt.html)
simo94... 20-05-12 06:50 PM
kyosho inferno gt
salve, sono in possesso di una kyosho inferno gt ferma da più di un'anno a causa del motore (GXR-28:icon_smile_drop::icon_smile_drop:) che sta quasi per andare all'altro mondo, la macchina ha 6 litri di vita, ma a causa del filtro aria che si staccò mentre la usavo il motore presenta una piccolissima riga sul cilindro e sul pistone, appena il motore arriva a temperatura e quindi l'accoppiamento pistone/cilindro si dilata si spegne e per ripartire si deve raffreddare. La mia domanda è se conviene restaurare questo motore, ovvero comprando pistone e cilindro con annessa biella e cuscinetti, pistone e cilindro li ho trovati sul baja alla modica cifra di 25 euro, la biella l'ho trovata a 15 euro, però i cuscinetti non li riesco a reperire, perciò vorrei sapere anche dove posso trovarli. Inoltre vorrei sapere se sostituendo pistone cilindro e biella devo obbligatoriamente sostituire i cuscinetti. Scusate per le molteplici domande, ringrazio in anticipo chi risponderà. :brig::brig:
markz 21-05-12 12:58 AM
Se vuoi spendere poco cambia accoppiamento e biella.. altrimenti cambia motorello
simo94... 21-05-12 07:22 AM
per cambiare il motore dovrei acquistare anche i castelletti del motore, e al momento non vi è molta disponibilità, sapresti indicarmi dove trovare i due cuscinetti?
markz 21-05-12 03:49 PM
Puoi farne a meno di cambiarli secondo me...non saprei comunque dove reperirli..
genz87 22-05-12 01:01 AM
Ciso io li ho trovati qui
http://www.arcoefrecce.it/modellismo...ore-gxr28.aspx
simo94... 23-05-12 07:28 AM
ho smontato il motore, ho notato che i cuscinetti, dopo averli lavati vanno perfettamente, non hanno giochi eccessivi e scorrono liberamente, quindi acquisterò soltanto l'accoppiamento
genz87 23-05-12 10:56 PM
Ciao io li comprerei ugualmente,almeno quello di banco,che mediamente ogni 10 litri và cambiato,sempre se hai intenzione di mantenere il gxr!ps: anche io ho questo motorello e a discapito di altri che lo sconsigliano io mi trovo più che bene non facendo gare e divertendomi con amici nei piazzali, facile da carburare e tira come un dannato anche essendo di fabbricazione economica!peró lo tratto a dovere dandogli da bere roga winner al 25% e lo smonto ogni volta che ho finito di correre sgrassandolo con il wurth e oliandolo con olio singer! :-D
simo94... 26-05-12 09:58 PM
Scusatate se rompo con questo gxr28 però mi occorre un parere tecnico, il suddetto motore monta 2 rasamenti sotto la testata da 0.5 decimi di millimetro, vorrei sapere che succede se ne tolgo uno, così da aumentare un po la compressione. Inoltre vorrei sapere se c'è un modo per calcolare il giusto squish cosi da evitare che il pistone tocchi sulla testata.
gabri500 26-05-12 09:59 PM
Originariamente inviata da simo94... (Messaggio 1013199)
Scusatate se rompo con questo gxr28 però mi occorre un parere tecnico, il suddetto motore monta 2 rasamenti sotto la testata da 0.5 mm, vorrei sapere che succede se ne tolgo uno, così da aumentare un po la compressione. Inoltre vorrei sapere se c'è un modo per calcolare il giusto squish cosi da evitare che il pistone tocchi sulla testata.
i rasamenti si cambiano per variare la % di nitro...gira al 25% e lasciali cosi:Ok:
simo94... 26-05-12 10:05 PM
Originariamente inviata da gabri500 (Messaggio 1013200)
Io giro già al 25% però il mio motore a il problema che appena scalda e quindi si dilata l'accoppiamento si spegne a causa della perdita della compressione. Per questo motivo mi chiedevo de potevo abbassare la testata
gabri500 26-05-12 10:12 PM
Originariamente inviata da simo94... (Messaggio 1013202)
prova...considera comunque che tutti i gxr sono mal progettati, e soffrono di problemi simili:icon_smile_drop:
simo94... 26-05-12 10:18 PM
Purtroppo questo lo so, come candela secondo te quale dovrei montare? Io attualmente uso una 5 novarossi con mix roga gold al 25% e va molto bene sia come temperatura che come prestazioni.
sgrillo25 27-05-12 07:42 PM
io quel motore l'ho avuto per diverso tempo. va usato al 16%.
sostituisci anche i cuscinetti, anche se ti sembra che non hanno gioco, di sicuro lo avranno, è un motore delicato, molto delicato
gabri500 28-05-12 02:55 PM
Originariamente inviata da sgrillo25 (Messaggio 1013478)
non è detto che convenga...sfruttalo finche va, poi prendi un boss o un ninja basic, 100-120 euro e passa la paura:brig:
4wheelpassion 29-05-12 01:07 PM
io sul gxr28 della mia gt2 mi sono accorto dopo il quinto litro che ho sempre girato con 1 solo rasamento, l'ho comprata cosi nuova e a quanto pare ne aveva uno solo...ho sempre usato mix al 25% come consiglia la casa produttrice...il fatto della perdita di compressione c'e con qualsiasi motore a caldo c'e piu' dilatazione, a me da problemi se cerco di farla riaprtire subito a motore caldo, ma forse perche usando l'avviamento a strappo il problema si amplifica, usando una cassetta d'avviamento la cosa e' gia diversa...come candela uso la 4...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:30 PM.
