-   -   Curiosità, "gioco" delle ruote (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/97257-curiosita-gioco-delle-ruote.html)
barragh 04-02-12 07:56 PM
Ciao a tutti, vorrei chiedere a chi come me ha una RTR quanto gioco hanno le ruote anteriori se con l' auto sollevata si prendono le ruote e si fa un po di forza come dire... "sgnoccolandole" (magari cercando di farle girare una destra e l' altra a sinistra o al contrario), spero di essermi spiegato :p
E' nullo? Apprezzabile? Na cifra?
dark 04-02-12 08:29 PM
Originariamente inviata da barragh (Messaggio 971453)
tutto cio che crea gioco alle ruote solitamente è:
barra ackerman se è a barra fissa (diciamo stile Losi) solitamente alle boccole
cuscinetti ruota
barilotto che fà gioco sulle C (se non si hanno i pivot ball)
diciamo che appena nuova ha pochissimo gioco, quando cominci ad avere molti litri le ruore possono avere gioco anche superiore ad 1/2mm
barragh 04-02-12 08:45 PM
Ok, quindi in pratica il gioco va da nullo a poca roba dopo un bel po di utilizzo.
barragh 05-02-12 09:32 AM
Controllando un po tutto ho notato che i pivot ball erano tutti lenti, come se lo pseudo assetto che l' auto aveva era stato regolato direttamente sull pivot e non sulla sfera interna. Ora ho serrato i pivot ball fino a che il gioco è nullo (controllando sempre la mobilità dei braccetti) ma ovviamente l'assetto è tutto da rifare. Il problema è che anche al posteriore sul braccetto basso ho 2 pivot ball che se regolati male immaginerete l' effetto sulla posizione della ruota (il mio problema è che devo sistemare il retrotreno in modo che poi ho i riferimenti per la convergenza anteriore, mentre ora ho il problema dei riferimenti per settare la convergenza al posteriore almeno in posizione neutra).
Ora dovrei rifare l' assetto e regolare la posizione delle ruote, per ora non so neanche da come cominciare per avere dei riferimenti, fortuna che dalle mie parti non si può uscire di casa per il maltempo...
Inoltre mi rimane un poco di gioco al livello dei mozzi, ma credo sia normale per un' auto economica :p
Verte 05-02-12 12:38 PM
se hai dei giochi nei mozzi, puoi aggiungere dei rasamenti tra trascinatore e cuscinetti. di solito questi giochi aumentano con il tempo perchè il cuscinetto si degrada..
barragh 05-02-12 01:04 PM
Grazie per il consiglio, ma cosa sono i rasamenti? Forse è qualcosa che io chiamo in qualche altro modo... :nonloso3ce1cr:
Per l'assetto per ora mi sono fabbricato un piano set up con del cartone, almeno intanto metto la macchina in lina (all' incirca).
Lunedì passo al negozio e ne compro uno...
jacKyosho 05-02-12 01:10 PM
Sono delle rondelle da 0.1-0.2-0.3mm.. Si usano proprio per spessorare.. Comunque i giochi sono necessari, non ridurli a zero
Verte 05-02-12 01:22 PM
Originariamente inviata da jacKyosho (Messaggio 971637)
concordo...portarli a zero non conviene..
barragh 05-02-12 01:39 PM
Bè, non ho mai avuto una buggy e non so se è normale avere del gioco sui pivot ball, per ora l' ho portato a zero, per i cuscinetti ripeto ce ne è un po, che dite allento un pelino i pivolt pall per dagli un pelino di gioco?
ceso88 05-02-12 04:19 PM
Originariamente inviata da barragh (Messaggio 971645)
senza giochi sullo sterzo hai piu usura dei materiali, piu sforzo del servo (piu consumo di batteria e possibile rottura del servo stesso) ecc ecc
un leggero gioco sui pivot lascialo sempre...!
barragh 06-02-12 09:09 AM
Complice il maltempo mi sono dedicato a sistemare un po di cose, giochi ai pivol ball sistemati, ma ai mozzi più di tanto no altrimenti i cuscinetti tendono a bloccarsi, più di tanto non posso "spessorare".
Fabbricato un piano con i riferimenti e regolato il set up della macchina, anche se un po rudimentale ma ci dovrei essere (anche al retrotreno ho dato un po di convergenza positiva), per la campanatura (negativa) sono andato un po a occhio, retrotreno poca roba e un po di più all' avantreno.
Altezza da terra regolata con la macchina più lata sul retrotreno di 2/3 millimetri.
Ora devo solo aspettare qualche giornata decente... :tongues:
maverik85 14-02-12 08:58 AM
Originariamente inviata da dark (Messaggio 971469)
cuscinetti ruota
Se non si hanno i pivot ball, è possibile metterli per ridurre i giochi o è una modifica impossibile?
barragh 14-02-12 09:17 AM
Originariamente inviata da maverik85 (Messaggio 975359)
Da quello che so è le buggy che hanno i pivot ball sono più soggette a giochi.
maverik85 14-02-12 09:29 AM
Però da quello che ho capito, i pivot si possono regolare per limitare i giochi.
barragh 14-02-12 10:53 AM
Si si possono eliminare i giochi, però poi hai più usura delle parti e la macchina meno guidabile.
I giochi servono :Ok:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:06 PM.
