Problema Volano Frizione
Spero di essere nella sezione giusta.
Stamattina volevo mettere la nuova frizione, ho tolto la campana,cuscinetti e i 3 ceppi, poi sono arrivato a togliere il dado per poi sfilare il volano, quindi come nella guida che ce qui nel forum ho preso una pinza a papagallo e la chiave a tubo da 10 solo che il volano slitta e quindi mi gira tutto l'albero motore. Come posso fare per togliere il dado, serve percaso il blocca pistone? Ansmann Racing Blocca pistone , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio |
nel senso che il volano non è solidale con l'albero?
Se cosi avvita prima il dado facendo in modo che il volano si blocchi.... Ps con la pinza uno straccio e un po si gomma potresti provare a tener fermo l'albero, ma è meglio farlo con attenzione perche si rischiano rotture....... |
risposta
quando mi succede, di solito metto un pezzo di fascetta di plastica(un pochino spessa ma non eccessivamente) nel foro dello scarico in modo da bloccare il pistone e, di conseguenza, l'albero(quando questi salgono).
si potrebbe mettere anche un pezzo di straccio(un pochino spesso in modo che non si tagli), è importante che sia pulito e che non lasci dei pezzetti di stoffa nel motore. N.B.: è IMPORTANTE CHE NON UTILIZZI DEI MATERIALI METALLICI PERCHE' POTREBBERO ROVINARE IL CILINDRO!!! una volta ho untilizzato una fascetta spessa circa 2 mm, e mi si è tranciata senza rovinare il motore. naturalmente questi sono consigli fatti in casa, e quindi è tutto a proprio rischio e pericolo. |
ma il volano con 1 pezzo di gomma no??????
io credo che sia rischioso con la fascetta:look: |
Appena fatto si è svitato subito, e non ho neppure sforzato, grazie mille raga:tunz6rh:
Non è rischioso se si è delicati |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:33 AM. |
