-   -   Pistola Losi (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/87930-pistola-losi.html)
dark 08-02-11 07:53 PM
Pistola Losi
Allora o son stupido io (ed il che é molto probabile :ahsisi:) oppure cé un problema al serbatoio Durango, mi spiego, io ho sempre usato il riempitore per girare e garette, purtroppo con il tappo del serbatoio durango messo a sbalzo centrato và a finire proprio sopra il servo dello sterzo, per non allagarlo per errore ho deciso di prendere la pistola Losi.
Ora, la pistola funziona per concetto che la nitro precipita nel serbatoio fintanto che tramite i tubicini in metallo all'interno della pistola riescono a prendere aria in modo tale da andare a compensare la diminuzione di pressione dovuta allo svuotamento della pistola stessa, in base al principio che l'aria deve prendere il posto della nitro quando questa diminuisce; al momento che la nitro dentro il serbatoio arriva all'altezza dei fori dei tubicini in metallo posti alla punta della pistola, i tubicini stessi non riescono piu a pescare aria dal serbatoio o dall'esterno e questo blocca la caduta della nitro......il sistema di per se é geniale e permette di riempire piu velocemente e teoricamente di non far casino con fuoriuscite di nitro.........solo teoricamente perché se cominci ad inclinare la pistola orizzontalmente fai casino lo stesso!
si tutto ok finché ci si imbatte nel serbatoio durango :piange:, praticamente il tappo é molto grande almeno un 1cm di diametro in piu rispetto alla punta della pistola, all'interno pero ci sono delle linguettine di plastica che non permettono di far entrare la pistola piu del dovuto, e qui nasce il problema perché i fori dei tubicini della pistola mi rimangono fuori il filo del tappo facendogli prendere all'infinito aria e quindi farmi il casino (come effettivamente mi é capitato), porca miseria non và bene la pistola, stavo anche pensando di tagliare le 4 linguettine per far entrare la pistola quel tanto che basta per far tappare i tubicini dalla nitro, ma in questo modo il punta della pistola deve entrare tanto all'interno del serbatoio togliendomi cc di nitro, dove sto sbagliando?
franky88 08-02-11 08:10 PM
Non stai sbagliando niente! Tutto il discorso fila, solo è che non devi inserire la pistola troppo...... insomma deve andare il giusto all'interno del serbatoio, in modo che si riempia tutto e che la caduta mix si fermi...... ci vuole un po di pratica.
Sempre se togli le linguette che sono nel serbatoio.....
dark 08-02-11 09:44 PM
Originariamente inviata da franky88 (Messaggio 841665)
si ma non ho capito se loro hanno messo le linguette lunghe e poi ogniuno se le taglia oppure la pistola losi non é adatta, per far fermare la mix al momento che arriva sotto il tappo devo per forza di cose inserire tanto la pistola dentro, secondo me se mi fanno un controllo sono out perché per stare intorno ai 123cc devo allungare i tubicini ma la direzione gara mica misura con la pistola (e quest'anno son pure obbligatori per tutti ai regionali) :hmm:
amon 08-02-11 10:08 PM
provaci la pistola KM, ci sta che l abbiano fatto a misura su quella visto che è la migliore e piu usata.... io ho quella....
se non l hanno fatto a misura manco per quella, allora sono stupidi^^
dark 09-02-11 09:32 AM
Originariamente inviata da amon (Messaggio 841748)
e che me ricompro un'altra pistola? neanche facessi rapine in banca :asd:
cmq niente ho risolto cosi, ho tagliato le linguette (praticamente l' 80%) adesso la pistola si inserisce perfettamente e blocca il flusso al momento giusto senza spargimenti di ........ nitro!
amon 09-02-11 09:42 AM
Originariamente inviata da dark (Messaggio 841872)
tanto tra un po cambi macchinina, ahahahahah
dark 09-02-11 09:49 AM
Originariamente inviata da amon (Messaggio 841876)
e non portare sfiga!!! :ahsisi:
franky88 09-02-11 11:18 AM
Originariamente inviata da dark (Messaggio 841878)
Non ti preoccupare tanto prima o poi la cambierà pure lui e la nuova sarà 100mila volte meglio di quella che ha adesso per 101mila motivi che ci spiegherà in dettaglio :asd: :rovatfl:
:tongues:
Ps se decidi di fare le rapine in banca tienimi presente :look: io come "ferro" c'ho la KM ver.III quindi niente spargimenti di sangue ne di mix......
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:13 AM.
