Vecchio 17-12-10, 04:54 PM   #1
L'avatar di Dr.HouseMD
Registrato dal: Sep 2010
Dr.HouseMD è un newbie...
predefinito 2 problemini...
allora ragazzi..dopo tempo oggi ho ripreso a girare...ed ecco che vengono a galla 2 problemini...iniziamo col fatto che non riesco a trovare la carburazione giusta.il motore mi sembra affogato e non raggiunge le velocità massime d sempre...preciso che ho provato a lavorare su max e min ma niente...sono anche passato da una 25 ad una 20 come mix e aggiungo inoltre che qui la temperatura si aggira intorno ai 7 gradi...consigli? ah gia dimenticavo..mi si sregola quasi sempre il minimo
il secondo invece è il seguente...da poco ho montato una frizione nuova ed oggi mi sono acccorto che la campana fa un rumore mettallico ancor piu forte di prima..come risolvo?
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori
: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Dr.HouseMD non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-12-10, 05:05 PM   #2
L'avatar di spideralfa
Registrato dal: Nov 2006
spideralfa inizia ad ingranare.
difficile aiutarti cosi cmq:
torna alla 25 (se no è normale che lamenti cali di prestazione)
controlla il gruppo frizione per me è li il tuo problema...c'e qualcosa che nn va e la frizione nn trasmette tutta la potenza del motore alla trasmissione....
per me l inghippo è tutto li sulla frizione..
potresti avere una frizione nn adatta alla campana (questione di diamtri interni)
potrebbe essere uscito del lubrificante dai cuscinetti frizione e ti slitta
potresti nn aver spessorato bene
altro nn mi viene in mente
per il minimo che ti si sregola forse hai una molla farlocca sulla battua controlla.... o cambiala
Modello: Associated RC8b
Motore: Picco P7r evo2, Picco P3R Mix: Runnertime top 25
Radio: Spektrum dx2.0
Servi: Gas: Sanwa erg vz Sterzo: Ace 1015
spideralfa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-12-10, 05:12 PM   #3
ma dimmi una cosa...con questo freddo il motore va tenuto piu grasso rispetto a quando fa caldo?
e comunque io ho montato una frizione gia montata,ho la vario della fioroni e i rassamenti sono messi in modo da fargli fare un minimo di gioco...
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 17-12-10, 05:16 PM   #4
Originariamente inviata da Dr.HouseMD Visualizza il messaggio
se lo tieni piu grasso nn va in temperatura quindi nn esprime il suo potenziale...
delle due un po piu magro...pochinopochino da cmq farlo lavorare 90 110
il gioco che devi avere è di qualche decimo (1 o 2)se no ti fa un casino esagerato
la campana internamente misura circa 26.4? se è piu piccola o piu grande nn va benissimo per la vario (penso...correggetemi proprietari vario)
vario in posizione??? per me ti ci vuole una 3(posizione) forse ti si siede solo il motore tenendola sul 2
io ora devo staccare e nn riesco a seguirti ma domani mattina leggo
ciao ciao
Vecchio 17-12-10, 05:24 PM   #5
la fizione ha 3 ceppi in ergal montata in posizione 2...la campana è la sua perche mi misura 26.4..comunauq faro come dici..diminuiro ancor d piu il gioco sposterò la frizione sul 3...
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 17-12-10, 06:45 PM   #6
L'avatar di stefano.rossi3
residenza: lucca-moriano
stefano.rossi3 inizia ad ingranare.
l' hai scritto due volte
modello: losi 8 2.0/picco p3r
controllata gt3/ servi digitali 12kg
Chi radiocomanda dalla prov. di Lucca mi contatti
stefano.rossi3 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-12-10, 06:54 PM   #7
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
Originariamente inviata da stefano.rossi3 Visualizza il messaggio
fa niente! poi cancella...
quale candela hai? quello contribuisce molto alla carburazione, con 7°C è bene avere una 4-5... il filtro è completamente pulito?... ritorna alla 25 di mix che è meglio... poi se trovi il motore un po' freddo ti consiglio di avvolgerlo con la carta stagnola intorno alla testa per nn perdere calore, anche se a 7° nn dovresti avere problemi... con la frizione nn so aiutarti.
Vecchio 17-12-10, 08:32 PM   #8
L'avatar di Diabloff
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Caserta
Diabloff inizia ad ingranare.
Se l'auto era carburata col 25 % perchè mettere il 20%...inoltre è normale che con questo freddo lecarburazioni vanno ritoccate...l'unico consiglio per il freddo è mettere una candela del 5° grado
Con questo non si scherza lo dico perchè per errati accoppiamenti ho smangiato i denti di 2 campane...figurati che l'unica cosa che mi preoccupa della mie auto sono gli accoppiamenti....purtoppro nessun esperto del forum ha fatto un video su come eseguire l'accoppiamento nel modo giusto...Spero che Angelo si dia da fare ...cmq per il rumore metallico si deve sentire MA non eccessivamente...di solito quando acceleri al max che senti rumore di ferro o rumore di "marmitta" ?
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Diabloff non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-12-10, 11:48 PM   #9
quando accelero sento rumore metallico che proviene dalla campana infatti se provo a fermare la campana con un dito il rumore svanisce(ovviamente con macchina al minimo dei giri)..tu comw hai risolto per l'accoppiamento?
per quanto riguarda la candela io uso una novarossi 5
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 18-12-10, 06:59 AM   #10
residenza: Caserta
Attraverso una guida....che dice di passare un foglietto di carta di giornale attraverso il gruppo campana-corona...quando passi il foglio se l'auto si blocca l'accoppiamento è troppo stretto e rischi di cosumare la campana se il foglietto esce dall'altro lato [lo infili sopra la campa.-corona (il foglietto d. carta) e ti uscira sotto il gruppo] e l'auto scorre senza bloccarsi l'accoppiamento è corretto...correggetemi se sbaglio ...cmq ti ripeto il rumore metallico si deve sentire....ma poco...se noti che a tutto spalancato si sente il rumore di ferraglia ferma tutto xchè l'accoppiamento è errato.
Cmq oggi Pm posto un video per farti sentire di quanto deve essere "forte" il rumore dell'accoppiameto
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Vecchio 18-12-10, 12:33 PM   #11
ok grazie mille..allora aspetto il tuo video
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 18-12-10, 05:32 PM   #12
residenza: Caserta
ora secndo a farlo 10 min
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Vecchio 18-12-10, 06:33 PM   #13
residenza: Caserta
YouTube - MOV02065
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Vecchio 18-12-10, 07:23 PM   #14
ma non ho capito..il pezzettino di carta lo infili solo all'ultimo?
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 18-12-10, 11:14 PM   #15
residenza: Caserta
sisi per farti vedere che passa "tranquillamente" tra i denti...all'inizio ho fatto 3-4 volte avanti ed indietro per farti sentire il rumore dell'accoppiamento
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
problemini... marcello 11 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 19 31-10-10 02:27 PM
problemini 2) marcello 11 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 30-10-10 01:16 PM
problemini di set up!!!! zip8 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 23-11-09 01:32 AM
un bel po di problemini...ts 4n xXx:..::Boss::..:XxX Thunder Tiger 6 20-03-09 08:27 AM
problemini con la mia ts4 plus christian_8894 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 8 27-10-08 06:20 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:18 PM.
