Chiudi la discussione
Vecchio 28-11-10, 04:45 PM   #1
Registrato dal: Nov 2010
Dinopeugeot ha una pessima reputazione!
Exclamation problemi con la carburazione....
salve... qualcuno che ha il motore mac star 28 saprebbe dirmi le regolazioni del carburatore???
sto impazzendo da alcuni giorni per carburarlo....
e che candele usate su qst motore???
Dinopeugeot non è in linea
Vecchio 28-11-10, 04:53 PM   #2
L'avatar di Fly80
residenza: Arezzo
Fly80 è un newbie...
fammi capire alcune cose il motore e' nuovo o usato? hai gia' smanettato molto sulle viti della carburazione?
Fly80 non è in linea
Vecchio 28-11-10, 04:57 PM   #3
il motore è semi nuovo ha cosumato solo circa 2litri di mix roga gold pista al 25% soltanto che con la candela 6 scalda troppo non riesco a mantenere la temperatura.... infatti è salita oltre i 200c° e credo sia un prolema di carb
Vecchio 28-11-10, 04:59 PM   #4
poi un altra cosa con candele nuove pare che va bene appena mi faccio qlc giro poi non va più credo che qst probl sia dovuto all innalzamento drastico della temp...
Vecchio 28-11-10, 05:08 PM   #5
L'avatar di Fly80
residenza: Arezzo
per prima cosa prova a controllare che sia il tubo della presa di pressione e della miscela non perdano. (il tubo della miscela lo avresti notato perche' la macchinina si sarebbe sporcata tantissimo)
seconda cosa entrambi i tubi non devono essere esageratamente lunghi e magari passare intorno al motore.
Vecchio 28-11-10, 05:11 PM   #6
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
ghidtrx è un newbie...
mah... se prende quelle temperature sarà molto magro. Poi per capire com'è realmente bisogna essere li di persona... prova al massimo fare un video
ghidtrx non è in linea
Vecchio 28-11-10, 05:18 PM   #7
scusate ma a cosa servono i tubi lunghi???
i tubi non perdono e stanno collegati bene....
Vecchio 28-11-10, 05:21 PM   #8
L'avatar di Fly80
residenza: Arezzo
ti ho chiesto dei tubi perche' ogni tanto vedo qualcuno con la macchina coperta di tubi arrotolati!!!
comunque controlla che non perda il tubo della presa pressione lo tappi da un lato e soffi dall'altra perche' se perde arriva poca benzina al motore e smagrisce parecchio.
Vecchio 28-11-10, 05:25 PM   #9
L'avatar di Fly80
residenza: Arezzo
mi auguro di no ma dovresti controllare anche che il motore non abbia tirato della terra e che non abbia perso compressione. se e tutto ok dovresti provare a riportare le viti del carburatore alle impostazioni iniziali con una candela da 6 e ripartire a fare la carburazione!!!!
Vecchio 28-11-10, 05:32 PM   #10
L'avatar di Fly80
residenza: Arezzo
comunque se vuoi un consiglio mentre fai carburazione al motore tieni d'occhio le temperature e cerca di non fargli mai superare i 150 gradi ed e gia' tanto non fa molto bene hai motori
Vecchio 28-11-10, 05:39 PM   #11
non perde mi hanno detto di aumentare i rasamenti sotto la testa perchè potrebbe essere troppa compressione... così mi hanno detto....
quindi li ho messi ma adesso non posso più provata perchè si è scaricata la macchina....
Vecchio 28-11-10, 06:06 PM   #12
elve
se ti serve ho un'ottima guida per carburare, contattami in mp se la vuoi
  Avvertimento ricevuto
Vecchio 28-11-10, 07:01 PM   #13
elve
Originariamente inviata da elve Visualizza il messaggio
INVIATA
fammi sapere se va meglio
Vecchio 29-11-10, 12:19 AM   #14
scusa ma cosa vuol dire te la mando in mp??? scusa ma sono ancora un novello di qst forum!!! dove trovo ciò che mi hai inviato?
Vecchio 29-11-10, 02:05 AM   #15
L'avatar di Dr.HouseMD
Registrato dal: Sep 2010
Dr.HouseMD è un newbie...
un mp è un messaggio privato...si trovano in alto a destra della pagina
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori
: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Dr.HouseMD non è in linea
problemi carburazione sedmar6 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 21-08-10 12:55 PM
[Carburazione] Problemi con la carburazione gianluca96 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 18 16-07-10 11:08 AM
problemi cn la carburazione jhon90 Thunder Tiger 4 11-11-09 09:12 AM
problemi carburazione mp 7.5 sektor_87 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 30 18-04-09 09:11 PM
problemi di carburazione riks Automodelli a scoppio 1/10 Touring 43 10-06-05 10:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:18 AM.
