Vecchio 30-09-10, 09:50 AM   #1
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
predefinito Cuscinetti pignone conico
Buongiorno.
Revisionando un modello con 2 litri all'attivo e mi sto soffermando sui differenziali per spessorarli a dovere.
Quindi dopo aver rimosso tutto il differenziale, ho pensato bene di dare una pulita anche alla cellula. Svito il grano che mantiene il bicchierino del pignone conico e vado per estrarre quest'ultimo. Noto che nello sfilarlo si porta dietro il cuscinetto interno. Vado per reinserirlo, ma non ne vuol sapere di rimanere in sede. In pratica fuoriesce anche se giro la cellula senza neanche toccarlo.
Voi pensate che sia il caso di sostituire la cellula del differenziale?
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-09-10, 11:54 AM   #2
L'avatar di mezzo
residenza: Rovigo/ Ferrara
mezzo è un newbie...
Dopo due litri mi sembra strano il dover cambiare la cellula differenziale,a meno che non ci sia stato qualche cedimento da parte dei cuscinetti laterali, oppure la cellula non montata correttemente, magari con un accoppiamento troppo serrato......
Che macchina è ?
Se il gioco non è eccessivo ed il cuscinetto comunque è in appoggio puoi andare, anche se una cassa differenziale non costa molto, bisogna però capire se c'è una motivazione tangibile al fatto
mezzo.
Ultima modifica di mezzo; 30-09-10 a 11:58 AM
mezzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-09-10, 03:05 PM   #3
Escludo con certezza difetti nell'accoppiamento e cedimenti dei cuscinetti assiali.
C'è solo questo cuscinetto che scivola via dalla sede al minimo movimento della cellula differenziale. L'altro, invece, per estrarlo necessita di una leggera pressione.
Non vorrei quindi dovermi trovare nella condizione di rovinare la coppia conica a causa di un difetto.
Vecchio 30-09-10, 04:21 PM   #4
L'avatar di mezzo
Può essere un piccolo difetto di stampo della cassa.
Prendine una nuova e vedi se va bene.
Ciao, mezzo.
Vecchio 30-09-10, 06:23 PM   #5
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
altrimenti vai in ferramenta,recuperi questo Il Cuscinetto - Adesivo per bloccaggi coassiali ad alta resistenza Loctite 660 Quick Metal ne metti un pò sul bordo della sede del cuscinetto,lo ripianti,aspetti che asciuga e via
Vecchio 30-09-10, 07:19 PM   #6
Avevo pensato a qualche prodotto del genere però alla fine si risolve un problema e se ne crea un altro. Infatti poi saranno dolori per togliere il cuscinetto e mi toccherà lo stesso prendere una cellula nuova.
pignone per pro 12 bx Antrus95 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 22-06-10 08:30 PM
pignone - corona dado83 Automodelli a scoppio Monster Truck 2 05-04-10 10:11 AM
pignone cinese.na Automodelli a scoppio Monster Truck 2 17-11-09 07:34 PM
pignone dado83 Automodelli a scoppio Monster Truck 4 14-10-09 08:45 AM
pignone del 16 help! leluz Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 22-02-08 08:49 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:50 PM.
