x ray xb8 difficile da gestire
ciao ragazzi ho preso da poco la xb8 e sono andato in pista solo due volte per ora ma ho notato che questo mezzo è davvero difficile da settare...è troppo nervosa..l avantreno mi punta tantissimo e il posteriore scivola a sinistra e a destra se non si dosa a perfezione il gas..ho provato a fare qualche modifica d assetto ma nulla...per ora sto usando molle ammortizzatori medie olio 650(e sono troppo morbide comunque le sospensioni), grasso posteriore 1000,centrale 3000 e posteriore 5000..c'è qualcuno di voi che ha posseduto questo modello ed è riuscito a settarlo bene o che almeno ha risolto questa "nervosità" che rende difficile la guida?grazie in anticipo
si chiedo scusa ho sbagliato a scrivere....davanti 5 dietro 1 e in mezzo 3!
:perp: |
650? per gli ammo? :hmm:
allunga il passo, controlla che non sia troppo stretta la barra, hai controlalto il drop? la guidabilità dell'auto si puo risolvere anche senza il cambio degli oli differenziali gomme? hai controllato bene gli angoli dei vari camber, caster, antisquat, ecc. ecc.? |
solitamente il passo si allunga sui fuselli posteriori spostando avanti gli spessorini alla base del fusello mettendoli tutti avanti.
cosa significa troppo molli? se aumenti il precarico finchè i braccetti sono paralleli al terreno o meglio l'omocinetico...sei a posto. quando sei in un range di 300/500 gli ammo sono ok spesso molti stringono a morte la barra antirollio dove si fissa sulla cassa differenziale facendola diventare a tutti gli effetti un'altra molla ammortizzatore, se tocchi la barra vicino alla cassa differenziale deve avere un minimo di gioco. poi credo che online si trovino tantissimi setup di quell'auto! anche lavorando ad occio almeno devono essere uguali, il kit di setup costa un botto, ma un goniometro per gli angoli si trovano a poco online, almeno regoli caster e camber da un lato e poi con il calibro regoli l'altro lato! |
O imparano o crepano !!! Ciao mezzo!! Questa è per te dark: "e se nasce una bambina poi la chiameremo.......ROOOOOMA!!!" sono un po in vena di sparare c....... mezzo. |
:asd: in effetti dark mi ha colto un po alla sprovvista ma lo ringrazio comunque visto che è stato l' unico a rispondermi :redfaces:
cmq qui cè tutto quello che cerchi http://forum.teamxray.com/xsheets.php |
grazie ancora...!!
un mio amico con la sua 808 2008 usava qualcosa tipo 25000-20000-15000...:D |
se non possedete xray non potrete mai capire il mio setup è
x xray808 2009 versione luxsury diff ant 10000 diff cent 7000 diff post 5000 amm piattelli con fori da 1/4 6 fori oli farmamodellismo ant 500 post 550 molle di scatola poi se vi servono ulteriori delucidazioni mi fate sapere sara difficile da settare ma alla fine il gioco vale la candela XRAY x sempre.:bohk7ar::bohk7ar::bohk7ar::bohk7ar::bohk7a r: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:16 PM. |
