Vecchio 09-02-10, 12:41 PM   #1
L'avatar di franky88
Registrato dal: Nov 2009
residenza: benevento e prov./Modena
franky88 inizia ad ingranare.
predefinito Cadenze revisione/sostituzione pezzi motore
Amici, voi con un po' di esperienza alle spalle, potete stilare una lista degli interventi di revisione da effettuare sul motore per evitare spiacevoli sorprese e allungarne la vita.
Ipotizzo sia e sarà utile a più utenti
Premetto che ho utilizzato la funzione cerca ma i risultati sono minimi.
So anche che le cose sono influenzate da diversi fattori (marca motore, stress subito, %nitro) ma l'intento è quello di una sorta di schema/mappa base per effettuare una discreta manutenzione.
Esempio:
a 3 litri controllate il gioco dei cuscinetti, se serve cambiateli
a 5 " controllate la biella, se storta cambiatela
a 6 " conrollate l'accoppiamento
e così via....
Spero sia una buona idea
P.S. non scrivete: la manutenzione più semplice è del GX21 a 0,5 litri utilizzare martello e incudine a vostro piacimento!
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
sanwa alturn hitec acoms
PMT GRP SM/energizer HARD LRP ORION
franky88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-10, 12:47 PM   #2
L'avatar di spideralfa
Registrato dal: Nov 2006
spideralfa inizia ad ingranare.
guarda il discorso è abbastanza ampio e nn privo di variabili difficili da prevedere a priori..
quindi tutto quello che segue va preso con le molle...in quanto potrebbero verificarsi prima variabili che cambiano le tempistiche
beh: io appena preso lo smonto per controllare tutto (eventuali bave ecc..)
se nn sento rumori strani o problemi io fino ai 10lt circa nn faccio niente..
a 10 controllo biella e cuscinetti...considerando il costo del motore il tipo di motore e come è stato usato considero se sostituire i componenti...
e da li alla morte...
nn cosidero accoppiamento inquanto di solito costa 2/3del motore e conviene prendere tutto nuovo...
cosigli da uno "spacca pistoni" aprilo il meno possibile ........e con tanta cognizione di quello che si fa....
spideralfa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-10, 01:08 PM   #3
come evidenziato so che le variabili sono tante......
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
Vecchio 09-02-10, 01:58 PM   #4
Registrato dal: Apr 2009
residenza: bologna
fede73 inizia ad ingranare.
io personalmente li apro per le pulizie di natale pero' in quel momento i miei motori hanno gia' una ventina di litri quindi non e' che ci faccio molte cose solitamente da nuovi una sbirciatina ci sta' ma piu' per curiosita' io ritengo che la vita mediadi un buon motore sia attorno hai 20/25 litri dopo di che' non conviene piu' cambiare varie parti
fede73 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-10, 02:02 PM   #5
nitrofuel
C'è anche chi non li apre nemmeno,ma questo è un altro discorso...
Vero Mastino?
Vecchio 09-02-10, 03:02 PM   #6
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da spideralfa Visualizza il messaggio
quotone in tutto
Vecchio 09-02-10, 03:35 PM   #7
Vabbe' non scrivete quando visto che le variabili sono tante,
ma almeno come controllate le varie componenti (cuscinetti,biella,albero)
si potrebbero imparare nuove cose da mettere in pratica per la stagione a venire
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
Vecchio 09-02-10, 03:51 PM   #8
Originariamente inviata da franky88 Visualizza il messaggio
ti dico come agisco io
prima verifico lo stato di '' zozzeria '' delle parti ed eventuale ruggine/ossidazione presente che asporto con una spazzolina di acciaio per il dremel.
una volta smontato tutto verifico lo stato dei cuscinetti,se c'è del gioco si sente subito su quello interno con un dito.( un cuscinetto mezzo andato fà anche il calssico rumore di ferraglia mentre gira,solo che se non si ha l'orecchio affinato non lo si nota )
per l'albero motore col calibro si misura il bottone di biella e con biella in mano si vede quanto '' balla '' sul bottone..anche quà operazione semplice.
ferifico lo stato di compressione spingendo il pistone a mano nella camicia,guardo il tappo posteriore ( dai segni sul tappo si capiscono molte cose anche sui cuscinetti) e controllo eventuali trasudazioni del cuscinetto anteriore.
questo a quota 10 litri,poi da lì in poi ogni 9-10 litri riapro e mi comporto di conseguenza.
Vecchio 09-02-10, 04:04 PM   #9
residenza: Caorle (VE)
dai 0 a 10 litri non lo apri mai?
Vecchio 09-02-10, 04:11 PM   #10
L'avatar di Brigante
Brigante è un newbie...
quotone in tutto
tenendo conto che le garanzie dei motori sono pressochè nulle non capisco come consigliare a chi non sa di aprire il motore subito dopo l'acquisto
nel corso dei primi serbatoi se c'è qualcosa che non va al motore
e viene rispedito alla ditta produttrice non ci lamentiamo poi se non
viene sistemato in garanzia.......state certi che il motore è stato aperto
se ne accorgono.......statene certi davvero
qualche ditta produttrice consiglia percentuale di nitro e addirittura la
marca da usare
la ditta jp da l'opportunita' di far controllare i motori alla somma di 50 euro
tutto cio che c'è da cambiare al motore rientra in quella cifra ma solo se
il motore ha bruciato Roga
per essere sicuri che il motore bruci Roga viene effettuata la prova
tampone affinchè l'intervento che verra' successivamente effettuato
al motore rientri nelle famose 50 euro
sconsiglio di aprire per controllo del motore
se il motore non va, non va da subito non dopo 10 L
Mugen mbx6
Picco Boost/P7r IDM
4pk/bls351/bls451
Brigante non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-10, 05:47 PM   #11
Originariamente inviata da Brigante Visualizza il messaggio
marca da usare
ovviamente era riferito a chi ha manualità
Vecchio 09-02-10, 05:48 PM   #12
di solito mai
Vecchio 09-02-10, 05:59 PM   #13
di solito mai
e ricambiamo il quotone..........
io da quanto ho smesso di aprirli cosi a ca**o ho perso il soprannome "spaccapistoni" attribuitomi prima del conio............della mossa del gundam...hihihihihihih
Vecchio 09-02-10, 06:01 PM   #14
di solito mai
anche perchè, secondo me, aprirlo da nuovo non ha senso....
Vecchio 09-02-10, 06:03 PM   #15
in parte si...ma solo per essere sicuri che non ci siano residui di lavorazione il chè,in teoria capita con motori di '' bassa fattura '' ma personalmente ho trovato bave anche in Motori con la M maiuscola
ps.comunque per l'utente comune e/oneofita meglio non cercarsi grane
sostituzione dell'avviamento motore dell'SSK obiwan_233 Thunder Tiger 1 05-10-09 08:44 AM
regolazione dopo sostituzione pezzi peppe.pizza Elicotteri Volo motore elettrico 1 27-07-08 09:10 AM
Sostituzione motore alexcc84 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 21-02-07 01:25 PM
pezzi di motore jumby Mini4wd Principianti 1 26-04-05 02:39 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:36 AM.
