-   -   [ot] Secondo voi tiene? (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/76817-ot-secondo-voi-tiene.html)
tito 28-12-09 10:39 PM
ciao ragazzi, ho un problema col savage, so che questa è la sezione dei buggysti ma ho postato appositamente qui perchè mi sembra molto attiva e preparata questa sezione.
il mio problema è di natura meccanica.
ho un ingranaggio con un foro esagonale al centro, su questo foro va innestato un alberino di forma esagonale. i due elementi hanno una tolleranza ridotta e si incastrano perfettamente. il mio problema è che ho preso l'ingranaggio sbagliato e il foro al centro ha un diametro di 1mm maggiore rispetto all ingranaggio originale sicchè i due elementi non formano più un unico elemento solidale perchè non si incastrano.
allora io ho messo tra i due elementi un intercapedine in cuoio/pelle rinforzato, ora sono solidali e l'avviamento funziona egregiamente. ma,....resisterà???
pinarolo 28-12-09 10:56 PM
ciao anche io sono stato adottato... la sezione truggy non esiste allora posto in questa. le persone che lo frequentano sono preparate e mi hanno attaccato la malattia delle buggy...appena posso faccio compere!!
per quanto riguarda il tuo problema bisogna vedere se la modifica apportata da te non dovesse reggere provocherebbe dei danni? se non dovesse causare nessun tipo di danno prova... e se và và...ne se non và non và!! compri il pezzo giusto e amen!!
ghidtrx 28-12-09 10:57 PM
Originariamente inviata da pinarolo (Messaggio 675542)
ma la sezione monster esiste...
pinarolo 28-12-09 11:13 PM
monster si...ma truggy no!! e poi ho provato a partecipare ma c'era la desolazione più totale!!! dato che i truggy si avvicinano come meccanica alle buggy, e la partecipazione è più consistente, mi sono arruolato!!:cools:
ghidtrx 28-12-09 11:39 PM
Originariamente inviata da pinarolo (Messaggio 675547)
ovvio i truggy sono uguali hai buggy come meccanica MA I MONSTER NO
zip8 29-12-09 12:43 AM
specifica dove si trova l'ingranaggio e quale funzione abbia, se è quello prima-retro o fai fare una boccola in alluminio, oppure cerchi l'ingranaggio giusto!!!
elialpi 29-12-09 06:55 AM
Ma quest'intercapedine non e' che magari sotto sollecitazione se ne esce?? A volte per adattare un pezzo,magari per la pigrizia (e non avarizia) di andarlo a comprare, se ne distruggono molti altri e magari piu' costosi.
BlackSheep 29-12-09 08:02 AM
E con questo ne abbiamo adottati due :D:D:D
hihihi...dai, si scherza, va bene così :tunz6rh::tunz6rh:
Io comunque piuttosto che due linquettine di pelle avrei preso la copertina di un CD...tagliato due striscioline a misura e ricavato 6 pezzettini che si infilino negli spazi vuoti...
Il problema è che se hai 1 mm in piu significa 0.5mm "per lato"..perche giri concentrico..boh...
Bisogna vedere come si comporta sotto sforzo perche credo che per colpa dell'ingranaggetto troppo abbondante tu posso rovinare anche l'alberino.
Ma una domanda stupida...e prendere l'ingranaggio giusto? non potrebbe essere una soluzuione?cosi non corri rischi di far piu danni che utile?
tito 29-12-09 11:53 AM
2 allegato(i)
allora prima di tutto ringrazio tutti per le risposte e ripeto: ho postato di qua perchè la sezione monster mi sembra meno frequentata di quella buggy e in più è una semplice questione di meccanica, non ho chiesto aiuti sul monster, se no postavo di là e non fermatevi su queste stupidaggini per favore.
l'ingranaggio è quello di avviamento..cioè è sollecitato solo al momento dell'avviamento poi non gira più. ora come ora non riesco più ad estrarre i due pezzi l'uno dall'altro per questo chiedo se una soluzione così può tenere. preciso che è un materiale strano..sopra è di cuoio/pelle, sotto è semilucido e pieno di cuciture perpendicolari tra loro e l'ho inserito sull'intera circonferenza del buco esagonale. blacksheep hai ragione te, sarebbe meglio fare un esagono di plastica da interporre invece del cuoio sarebbe sicuramente più duraturo ed equilibrato. vedo cosa riesco a fare. non lo prendo nuovo perchè ho appena preso 100 euro di ricambi su internet e ora dovrei spendere altri 25 euro ordinando solo quel pezzo ma soprattutto quel che mi scoccia è aspettare un altra settimana..cioè se così può funzionare lo tengo così
metto due foto per far capire. vedete..sull albero c'è un esagono, io ho rivestito con una striscia di quel materiale l'intero esagono e con fatica l'ho inserito sul buco. grazie ancora
zip8 29-12-09 01:41 PM
visto che è l'avviamento del rotostart non penso sia sollecitato troppo a colpi violenti e potrebbe anche tenere tanto li avrai l'unidirezionale poi quindi gira solo quando accendi, potresti provare e poi magari come ha detto blacksheep li rifai in plastica o meglio ancora in alluminio, anche se penso che anche così vada bene!!! se puoi cmq riordinalo!!!XD
tito 29-12-09 07:52 PM
perfetto ragazzi, grazie mille! comunque anche se dovesse cedere i due ingranaggi iniziano a girar a vuoto quindi se cede non fa danni. l'unidirezionale non è esterno come su tutti i modelli, nel motore nitrostar k4.6 è all'interno del carter e ci si arriva proprio grazie all'alberino in foto. oggi ci ho fatto un pieno ed era ancora tutto in ordine dopo l'utilizzo, quindi mi fido per adesso, poi quando passano le feste ordinerò quello giusto! grazie ancora
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:26 AM.
