-   -   Pulizia modello senza compressore. (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/76741-pulizia-modello-senza-compressore.html)
Lordstoner 25-12-09 05:23 PM
Ragazzi, sono presenti milioni di post sull'argomento lo so! Ma non ho trovato nulla ceh faccia al caso mio: nello specifico come posso pulire il mio modello non avendo a disposizione un compressore?
grazie!
cralbe 25-12-09 06:16 PM
con tanto olio di gomito...:Ok:
Lordstoner 25-12-09 06:53 PM
Originariamente inviata da cralbe (Messaggio 674334)
si bhè, quello era più che previsto!
Intendevo magari qualche consiglio su che prodotti usare...considerate che filtro,gomme,carrozza sono gia pulite.
piastra servi e batteria anche, manca solo il telaio...
Technoss 25-12-09 07:07 PM
Originariamente inviata da Lordstoner (Messaggio 674343)
A mali estremi estremi rimedi:
usa una bomboletta d'aria compressa per le tastiere dei PC.
Tanto ne occorre pochissima.
cralbe 25-12-09 07:24 PM
Una spazzolina ed un poco di wd 40 x il telaio vanno più che bene poi pulisci bene con della carta...
Lordstoner 25-12-09 08:00 PM
Originariamente inviata da cralbe (Messaggio 674350)
non fa male alle plastiche se non spruzzato via subito?
Avevo pensato alla bomboletta d'aria compressa! lo terrò a mente grazie!
Giammarko 26-12-09 02:07 AM
vai di petrolio bianco:Ok:si trova in tutte le ferramente..
Verte 26-12-09 10:17 AM
Originariamente inviata da Giammarko (Messaggio 674428)
il petrolio bianco non va molto bene per le plastiche....tende a seccarle.....il petrolio io lo uso per le parti metalliche......nelle plastiche vado di wd 40
Technoss 26-12-09 10:19 AM
Originariamente inviata da Verte (Messaggio 674439)
....seguito da una bella soffiata :D
anspeed 26-12-09 10:41 AM
In mancanza di compressore puoi benissimo utlizzare un pennello e un pennellino, il pennello piu grande ti servirà per togliere il grosso e il pennellino lo puoi usare imbevendo le setole di wd40 e ripassando il mezzo in tutte le sue parti (tranne motore ed elettronica), ti eviterai così di spruzzare direttamente il wd40 sul mezzo che senza compressore non potresti far schizzare via quello in eccesso. Eviterei di usare il petrolio bianco perchè come ti hanno già risposto tende a seccare le plastiche, quest'ultimo lo potrai usare per pulire il motore esternamente aiutandoti con un pennello (facendo molta attenzione al soffietto del carbu che potrebbe rovinarsi col petrolio).
babyfurious2 26-12-09 11:22 AM
uno straccio per grazia di dio...
Lordstoner 26-12-09 04:43 PM
ok grazie raga, allora domani mi armo di wd40 petrolio bianco e seguo i vostri preziosi consigli.
La mia Nanda ringrazia!
Vexx 26-12-09 06:19 PM
multifoam + runnertime multiuso + pennello = macchina nuova
Lordstoner 26-12-09 06:32 PM
OK, armato di wd40,spugnetta umida e pennello ho pulito la nanda, è venuta bene direi! Solo alcuni angoli irraggiungibili sono rimasti leggermente "interrati"...li mi sa che ci vuole o il compressore o lo smontaggio completo...
CAYOTO 26-12-09 09:20 PM
Salve a tutti, cos'e' il wd40? Dove si compra?
Aledrummer83 28-12-09 09:29 AM
usare il tasto cerca no?.... :asd: :asd: :asd:
guarda qui, tre secondi con google e voilà.... :nuova0um:
WD-40
carsonspecter 28-12-09 11:15 AM
certo che pulire vicino alla candela senza compressore è davvero diffilice :sisi:
Vexx 28-12-09 11:54 AM
Originariamente inviata da carsonspecter (Messaggio 675221)
vero, infatti li è l'unico punto dove uso l'aria compressa per circuiti non avendo il compressore
d_spa 08-01-10 11:04 AM
ragazzi il mio automodello è impastato di wd40 e sabbia come faccio a pulire??? con il compressore non va via???
p.s non posso smontare tutto....
Aledrummer83 08-01-10 11:19 AM
Originariamente inviata da d_spa (Messaggio 680241)
perchè non puoi smontare? almeno leva il grosso.... motore e piastra radio....
d_spa 08-01-10 12:09 PM
Originariamente inviata da Aledrummer83 (Messaggio 680248)
si la piastra radio si ma il motore ho paura di toglierlo perchè non so come regolare la distanza tra corona e pignone....
PREDONE 08-01-10 12:13 PM
....trovato, anzi regalato da un amico (alfredoh9), una spazzola tipo spazzolino un po' piu' grande per pulire il grosso dello sporco:lookahsisi5ih:, presa all'IKEA a meno di 1 euro!!!!
d_spa 08-01-10 12:30 PM
Originariamente inviata da PREDONE (Messaggio 680285)
usando wd40 o altro pulente???
Verte 08-01-10 01:30 PM
prima o poi lo dovrai smontare.......pertanto....se le cose le vuoi fare bene (pulizia e manutenzione) il modello va smontato.......
tamburino 08-01-10 02:44 PM
mah!!!! carissimo modellista!!:D
prima o poi devi smontare!!!! e x pulire và tirato via anche il serbatoio
cosi vai meglio:looksisi3gy:
non capisco questa fifa di togliere il motore......:look:
ma frizione e cuscinetti non li guardi mai???
dai!!! un pò di impegno:approve:
e il motore lo tiri giù anche x controlli in pista e poi rimonti:looksisi3gy:
Originariamente inviata da d_spa (Messaggio 680283)
cellino92 08-01-10 02:53 PM
Originariamente inviata da tamburino (Messaggio 680369)
concordo....mi sono accorto anche io che questi modelli VERI hanno bisogno di essere sempre perfetti...la mantua l'ho smontata una volta sola completamente, giravo senza olio da nessuna parte, braccetto rotto, ammortizzatore incastrato, corona consumata...sono arrivato al punto che era impossibile fare qualsiasi cosa, ma con questi modelli lo sporco non perdona!!! la sporcizia si infila ovunque, quindi olio di gomito e via...
d_spa 08-01-10 03:22 PM
mi avete convinto........:D:D:D:D:D
simo94... 08-01-10 03:26 PM
ma guarda che il motore lo puoi togliere anche dal supporto, cioè dalle viti a brugola che lo fissano al supporto
Aledrummer83 08-01-10 07:11 PM
Originariamente inviata da simo94... (Messaggio 680409)
giusto così mantieni l'accopiamento tra pignone e corona.... io smonto cmq da sotto anche perchè fare l'accoppiamento è questione di un minuto al massimo.... :Ok: :Ok:
tamburino 09-01-10 08:15 AM
beh rischiamo di andare fuori OT
ma anche smontando da sopra ...lo devi regolare:sisi:
è quasi a posto ma và comunque sistemato:shifty:
Originariamente inviata da Aledrummer83 (Messaggio 680600)
Aledrummer83 09-01-10 09:40 AM
Originariamente inviata da tamburino (Messaggio 680829)
infatti io smonto sempre da sotto il telaio.... :looksisi3gy:
pegasus.82 09-01-10 11:27 AM
metodo collaudatissimo!!!
smonti tutta l'elettronica.prendi uno sgrassatore qualsiasi (io uso il bang) prendi il tuo modello, lo metti in macchina e poi arrivi ad un autolavaggio, vai giù di pistola ed è nuova!!!ovvio togli anche il motore!
poi acqua demineralizzata.quando sei a casa c dai di phone e sei a posto!!!
viene da Dio!Rapido ed indolore!
Poi per le pulizie minuziose fai come hanno detto tutti wd40 per plastiche e petrolio bianco p0er motore!
simo94... 09-01-10 11:30 AM
Originariamente inviata da pegasus.82 (Messaggio 680899)
scusa eh, ma i cuscinetti che fai? li smonti e li butti?:rovatfl:
pegasus.82 09-01-10 11:39 AM
questo è un ottimo quesito...mi hai fatto venire il dubbio...adesso controllo...
simo94... 10-01-10 02:40 PM
Originariamente inviata da pegasus.82 (Messaggio 680908)
se ti va bene non hai fatto danni :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:45 AM.
