-   -   Non arriva benza...... (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/76075-non-arriva-benza.html)
Marco1987 29-11-09 11:09 AM
ciao....
questa mattina volevo accendere il mezzo x fare un piccolo giretto sotto l'acqua!!!....ma ovviamente la mia fortuna nn me l'ha permesso!!!......nn si accendeva. Controllato tutto, candele, starter...ecc ma niente!!!...ho provato a mettere un po di benza direttamente dall'ingresso del filtro. con questo metodo si accendeva, ma solo x poco(bruciava solo il nitro ke mettevo io manualmente);
ho pensato subito al problema del non arrivo di benzina!...quindi ho provato a soffiare nel tubo ke collega il serbatoio alla marmitta, ma niente, nn si muovo nella nel tubicino ke va dal serbatoio al carburatore......
Ho provato a smontare la vite in ottone del carburatore ma sembra tutto a posto!!
Ragazzi....qualcuno mi può aiutare??? vi prego o una voglio di smanettare, ma per una cosa e l'altra nn riesco. almeno c'è una cosa positiva in tutto questo!!!sto prendendo la mano a smontare e rimontare...sto prenderndo gusto!!!
Grazie a chiunque mi aiuti!!!
moranxxx79 29-11-09 11:28 AM
Per prima cosa... quando soffi nel tubo della miscela, devi essere a gas aperto, altrimenti non passa niente.
Se non riesce a caricare la miscela potrebbe esserci una rottura sui tubi, oppure ti prende aria da qualche parte il motore, il filtro del serbatoio sporco... possono essere tanti i motivi.
Manuele.
cellino92 29-11-09 11:31 AM
come ha detto manuele fai attenzione prima che i condotti siano liberi (filtro, tubi, carburatore, serbatoio) e poi prova a controllare se perde da qualche parte perchè una perdita di pressione non fa arrivare benzina al motore...tutto qui
simo94... 29-11-09 12:18 PM
Originariamente inviata da moranxxx79 (Messaggio 664435)
Manuele.
questa e una boiata, altrimenti non rimarrebbe in moto ai minimi regimi, cmq ai provato a sostituire i tubi? la presa di pressione della marmitta e libera? e le prese di pressione del serbatoio sono libere?
Marco1987 29-11-09 12:38 PM
Originariamente inviata da simo94... (Messaggio 664450)
scusa....:nonloso3ce1cr:ma cosa è la presa di pressione della marmitta e del serbatoio:nonloso3ce1cr:????....grazie!!:beer:
cellino92 29-11-09 01:02 PM
Originariamente inviata da Marco1987 (Messaggio 664452)
e il buco che c'è nella marmitta e nel serbatoio che sono collegati da un tubo in modo da usare i gas uscenti dalla marmitta per mettere il serbatoio in pressione e spingere la benzina nel motore con più facilità
moranxxx79 29-11-09 02:20 PM
Scusa ma per quale motivo dici che è una boiata???? quando dico che non passa niente intendo che ne passa poca... penso che anche un neofita sa che se non arriva miscela il motore non sta acceso!!!!
I metodi sono due per caricare la miscela:
1 soffiare nel tubo di pressione a gas aperto!!!
2 tappare la marmitta per fare confluire la miscela al motore!!!
Logico che se ne mandi troppa devi spurgarlo togliendo la candela....
Manuele.
cellino92 29-11-09 02:40 PM
Originariamente inviata da moranxxx79 (Messaggio 664477)
Manuele.
no non ci siamo...il primo è sbagliato, perchè il motore tira la miscela da solo senza spingere o robe varie, è una caratteristica dei motori termici...poi se apri è facile ingolfarlo...l'importante è che prima di accenderlo ci sia benzina nel carburatore, quindi basta soffiare nel tubo e la miscela è li pronta...fai girare un pò nell'avviatore e via, ma senza aprire perchè si può ingolfare e soprattutto non serve che vada tanta benzina SE E' BEN CARBURATO...
poi tappare la marmitta a cosa serve?? già usare quel metodo per spegnerla è sbagliato...:nonloso3ce1cr:
moranxxx79 29-11-09 02:46 PM
Originariamente inviata da cellino92 (Messaggio 664482)
Il primo si usa quando hai dei problemi al motore... non quando tutto va bene...
Se tutto va bene la miscela la carica l'avviatore...
Mi sembrano cose elementari e scontate.... va beh sarò io che non sono molto fiscale!!!
Tappare la marmitta serve per caricare la miscela... crei vuoto nel circuito e quindi riesci.
Manuele.
simo94... 29-11-09 03:07 PM
dicevo che era una boiata perchè tu ai scritto che non passa nnt, se dicevi ne passa poco allora va bene, capito?;) cmq le prese di pressione dono quegli affarini dove colleghi i tubicini, se uno si quelli e otturato non arriva la mix al carburatore
cellino92 29-11-09 03:16 PM
Originariamente inviata da moranxxx79 (Messaggio 664484)
Manuele.
bo comunque penso che non abbia problemi del genere...alla fine c'è solo qualcosa di bucato o tappato...se poi si ritrova a dover accendere il motore tenendolo aperto, c'è sicuramente qualche problema grave...:D:looksisi3gy:
ghidtrx 29-11-09 03:36 PM
Originariamente inviata da cellino92 (Messaggio 664498)
AOOO ma la presa di pressione è il tubo che va dal serbatoio alla marmitta
poi la miscela arriva anche se la ghigliottina non è aperta!!!:nono: se il minimo è regolato bene ovviamente:nono:
poi spegnerlo dalla marmitta va bene se dopo devi riaccenderla;)
cellino92 29-11-09 03:42 PM
Originariamente inviata da ghidtrx (Messaggio 664506)
Originariamente inviata da cellino92 (Messaggio 664436)
perchè questo è sbagliato? :nono:
spegnere il motore tappando la marmitta NON è un buon metodo come tutti ti possono confermare...ma io stesso l'ho sempre fatto :o però i gas possono sporcare dentro, e la biella può sforzare nel comprimere i gas :nonloso3ce1cr:
matteo86 29-11-09 04:05 PM
Originariamente inviata da cellino92 (Messaggio 664509)
Questo non direi..da neofita..
Ci vuole ben altro per sforzare una biella :asd:
Cmq prova a vedere anche che non sia avvitata troppo la vite del massino ! Nella mia per esempio se la avvito troppo non entra nulla..
cellino92 29-11-09 04:10 PM
Originariamente inviata da matteo86 (Messaggio 664528)
o me lo hanno detto nel forum, è meglio bloccare il volano che gira per spegnerla che tappare la marmitta...:nonloso3ce1cr: se me lo dicono loro io mi fido
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:14 PM.
