Help carburazione
Ragazzi aiutatemi perfavore,
il mio buggy si avvia al primo colpo tiene il minimo da solo ma come sfioro il gas si spegne...io ho un OS...ho provato a chiudere un po' lo spillo del minimo ma andava sempre peggio...ditemi voi come fare. Grazie mille per l'aiuto!!! :beer::beer: |
Sono sempre dell'opinione che non si può fare una carburazione via Forum, ti consiglio pertanto di riportare le viti alla taratura di base e da lì cominciare a carburare magari leggendoti prima una guida sulla carburazione. Bye Bye
si hai ragione.......................
pero cmq se quandoa accelleri e ssi spegne subito non devi chiudere la vite del minimo dinamico ma devi un po aprirla..e atento non essere grasso sullo spillo dei massimi |
se si spegne e grasso sopra, fa molto fumo? sputa olio? in caso smagrisci fin quando non prende bene i giri, attento a non smagrire troppo pero
io quando ho rifatto la carburazione (e l'ho fatta una volta sola, non ha mai avuto problemi anche se ora dove rifarla perchè l'ho pulito e smontato) ho montato il motore su una base e ho attaccato il serbatoio...superventolone da un lato e poi mi sono messo a regolare le viti in tutti i modi, soprattutto anche aprendo di colpo per un bel pò non aveva niente.
se non tiene può voler anche dire che la miscela non arriva bene... |
manuale del modellismo needed !!! ... li trovi tutto quanto necessario sia per la carburazione, per l'assetto, per il mantenimento.. poi il reso è naso orecchio ed occhio. Naso per l'odore, orecchio per il rumore ed occhio per il fumo.
Basta pratica, spiegarlo via forum è impossibile ma sono sempre convinto che se vai in pista (se ne hai occasione) qualcuno di buon cuore lo trovi che ti da una mano... l'importante è FBL ( fa balà l'och!! ) fai ballare l'occhio come diciamo a Bergamo cosi impari alla svelta. Ciao! |
anche io ho un o.s. e mi succedeva la stessa cosa subito dopo aver cambiato la candela originale(quella del rodaggio)....in molti mi hanno spiegato che e' una questione di conicita' della candela.....quindi ne ho acquistate di specifiche....problema risolto.
ecco un manuale
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:13 AM. |
