-   -   segni di vita... (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/74153-segni-di-vita.html)
diablo82 21-09-09 07:41 PM
libretto trovato certo,vitare smagrisce e svitare ingrassa per entrambi gli spilli, questo è chiaro. di certo il manuale non mi dice perchè se tolgo l accendicandela la macchina si spegne...
diablo82 21-09-09 08:09 PM
grazie per la dritta su STARMOTOR, ho controllato ma non credo ci sia nulla che mi possa aiutare. ad ogni modo se il minimo meccanico và bene e credo che sia ok per accendere il motore e farcelo rimanere devo lavorare soltando sullo spillo del minimo credo, quello del massino non conta nulla se io il motore lo tengo al minimo... penso che proverò a smagrire ancora, forse sono troppo grasso e la candela non rimane calda...
simo94... 21-09-09 09:30 PM
se non rimane in motoo puo essere anche la candela, o l'accendicandela
giammy93 21-09-09 09:39 PM
potrebbe essere che ti è successa la stessa cosa mia ovvero che girando grasso la candela e il motore si ingolfano. quindi devi sgolfare il motore e per la candela la smonti e la attacchi all'accendi candela in modo da far evaporare la mix però non la tenere tanto attaccata. Almeno io quando mi si ingolfa il motore risolvo così non so voi come risolvete.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:09 PM.
