ciao , sto rivolgendo particolarmente a angelo che mi sembra un kioscista sfegatato e ne sa......... il mio amico a lamacchina citata qua sopra,,non riusciamo a farla andare... fa difficolta ad accendersi.. quando si accende(una volta ogni morte del papa) fa massimo tre minuti e poi si spegne.. e non si riaccende più... dopo aspettiamo che si raffreddi, riproviamo e non parte... il mio amiko e disperato... ki mi puòl aiutare?'?''''??? le sono molto grato..........
che mix e candele usa?comunque il gx 21 soffre parecchio di vapor lock ed è normale che da caldo a volte spenga e non si riavvii
il mix usa una roga al 10, come candela usa una tre, come carburazione la vite del massimo e un mm in dentro la vite del minimo e fuori di un mm. capita che ogni tanto la giri e fuoriesce dallo scarico il mix.... aspetto una vostra rix ...grazie...
aiaiaia il gx 28...io partirei con una bella 25% magari 20%se è nuovo(ma nn credo) poi per la candela ottima la 6...e poi un altra condizione taaaaaaaaaaaaaantaaaaaaa pazienza!!!!
ok...proviamo...cmq le viti della carburazione sono: la vite del maximo in dentro di un mm e la vite del minimo sporge di un mm... confrontando le immagini ka ha postato angelo non corrispode.... mah!!!grazie infinite in tanto....
le viti mica si regolano così, nel senso come fai a misurarle???...vanno regolate contando i giri....
la vite del massimo lo misurata con il calibro8tre giri e mezzo) a me sembra strano quella del minimo che è totalmente al contrario della carburazione base(1 mm in fuori)boh........
