-   -   Che altezza da terra? (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/73141-che-altezza-da-terra.html)
mik91 22-08-09 08:47 PM
Ciao ragazzi ho bisogno di un vostro consiglio... Siccome ho intenzione di andare a girare in pista con la mia gs storm evo volevo sapere indicativamente a che altezza da terra devo settare la macchina... Ora ha un bel assetto da asfalto molto bassa e ammo duri xo ora che ho la possibilità di andare in pista nn so che fare aiuto
matthunder 22-08-09 09:38 PM
a mia è 4 cm da terra......ma io ticonsiglio di non alzarla tanto ank xke poi sei molto meno stabile........tanto spanciare nei salti sanci cmunque anke se sei 8 cm da terra:Ok::Ok:
teolosi 22-08-09 09:57 PM
Originariamente inviata da matthunder (Messaggio 622096)
a 4 cm da terra praticamente è quasi un monster...ahahahahahaha poi non puoi paragonare un assetto di una hot bodies con quello di una GS!!! sono 2 macchine diverse!!!altrimenti basterebbe un assetto standard che va bene su tutti i modelli! secondo me vai in pista e se non sei esperto chiedi cosa potresti fare, magari se c'è qualcono con il tuo stesso modello meglio ancora,e vedi di modificare l'assetto direttamente li...
mik91 22-08-09 10:26 PM
Ok cmq sia la alzo a 4 cm poi quando sarò li vedrò era giusto x avere un indicazione... Un'altra cosa io ho su delle molle bianche credo siano di durezza media xke più dure di quelle di serie lascio su quelle ho voi cosa mi consigliate, sempre x fare un assetto di base? Purtroppo nn ho il foglio con il manuale della macchina poiché lo comprata usata e nn me lo hanno dato
matthunder 22-08-09 10:33 PM
Originariamente inviata da mik91 (Messaggio 622111)
allora non hai bib bore vero????......se non ce li hai fai come me........ankio ho molle bianke medie......metto un olio 300....anteriore e 450 posteriore........così la macchinarimane molto morbida............cmnq l'assetto dipende dalla pista.....te magari fai sto assetto e poi sulla pista dv vai nn va un caxxo.......x dire.....hihi.......:Ok::Ok:
mik91 23-08-09 12:55 AM
zip8 23-08-09 12:55 AM
per l'altezza dovresti fare una prova, alzi gli ammo della macchina e lasciandola cadere da una 20ina di cm devono rimanere i bracci inferiori paralleli al terreno quando si ferma!!! a me è sempre stato consigliato così, la macchina ti sembrerà bassa, ma calcola che quando dai gas cmq tende a sollevarsi sugli ammo e tenersi qualche cm più alta, e in caduta dai salti sarà l'olio a attudire la caduta e non le molle, xkè altrimenti ti volerebbe la macchina di rimbalzo!!!XD
teolosi 23-08-09 03:04 AM
Originariamente inviata da matthunder (Messaggio 622114)
ecco l'unica cosa buona che hai detto sta nell'ultima riga!!!!
ha una macchina diversa dalla tua non puoi continuamente dare consigli di set up su una macchina che non sai come va!!!!
allora a sto punto posso dirgli al ragazzo che cerca un assetto di copiare l'assetto di Drake del neo buggy 08 che sulla LOSI va a fucile, ma sulla GS non andra MAAAAAAAAIIIIII!!!!!!!
invece zip gli ha dato l'informazione base per poter capire se l'altezza del modello da terra puo andare bene o se deve ritocare qualcosa!!!
come ad esampio il tipo di olio da mettere, le molle,il precarico e il rebound!!
tutte cose che vanno valutate in base a come reagisce il modello,e comunque sempre provando provando e riprovando ancora.....
matthunder 23-08-09 10:02 AM
Originariamente inviata da teolosi (Messaggio 622244)
difatti........io ho solo scritto come faccio io........poi....gli ho detto ke non puo fare un set up così.......xke quello è fatto in basa alla pista dove vado io........l'unica cosa è andare in pista e provare......oppure se la pista è di un negozio andare da quel negozio e kiedere: devo girare nella vostra pista come mi consigliate di settare il modello???....prova....:winker::winker:
Verte 23-08-09 02:19 PM
Originariamente inviata da matthunder (Messaggio 622270)
beh scusami ma allora ti esprimi male.....perchè anch'io avevo capito la stessa cosa di teo.....
davorello 23-08-09 02:37 PM
Originariamente inviata da Verte (Messaggio 622329)
Anch'io avevo capito così :looksisi3gy:
Guardate che se le cose non si sanno, non si è obbligati a postare qualsiasi cosa venga in mente, eh? Il numero di post non fa l'esperienza :nono9uq:
matthunder 23-08-09 02:42 PM
si avete ragione mi sn espresso male........scusatemi ragassi......hihhi......:D:looksisi3gy:
mimis83 23-08-09 06:34 PM
restando prettamente alla domanda l'unica indicazione generica che si può dare in merito all'altezza è di fare in modo che col modello poggiato su di un piano i bracci delle sospenzioni siano all'incirca paralleli al piano stesso...
zip8 24-08-09 12:38 AM
Originariamente inviata da mimis83 (Messaggio 622416)
esatto, stessa cosa che ho detto io!!! :biggrinangel::biggrinangel::biggrinangel:
giainos 24-08-09 12:24 PM
Originariamente inviata da davorello (Messaggio 622339)
:immagine6gi:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:30 AM.
