QUale filtro?
Ola!!!Mi chiedevo
Ultimamente ho seri problemi di pompaggio di benzina da parte del motore... quindi non sempre si accende etc etc...Si vede proprio dal tubo della benzina che c sono dei vuoti e che la benzina non viene "succhiata"... Ora io mi chiedo siccome ho un filtro benzina di quelli piccoli dite che possa essere quello?Perchè ne volevo comprare uno grande... |
Per il tuo problema secondo me puo essere o il filtro come dici te, oppure il serbatoio è troppo stretto e ti fa delle bolle d'aria nel tubo, oppure controlla la presa di pressione della marmitta e vedi se il tubicino non sia consumato e non prenda aria da nessuna parte... piccolo consiglio, molti non lo sanno ma il tubicino che porta la miscela e quello della presa di pressione sono moooolto importanti e conviene controllarli sempre e cambiarli spesso, poiche basta un minimo buchettino e il motore non andra come prima... |
quindi spiegami bene l'importanza marmitta...
dici il tubo che collega il collettore alla marmitta o proprio il tubicino della benzaina che dal serbatoio va alla marmitta? quindi tu non lo usi?!?!A me sembrava importante visto che può sempre esserci delle sporco...Cmq io lo prendo grande...Dici che possa essere anche quello però? |
Io non uso il filtrino per il semplice motivo che il serbatoio dell'asso gia ce l'ha di serie dentro il serbatoio... |
Ah ok quindi non credo che la mia mp lo abbia...Ma anche la lunghezza può incidere?dico il tubicino che da pressione
ehmmm mi pare proprio di si...se e troppo lungo...nn va bene...
Quoto...direi che una ventina di centimetri siano sufficienti! E poi vorrei quotare il fatto di levare il filtro mix...a molti e in molte occasioni ha dato problemi proprio di stabilità di carburazione e di afflusso mix. Al 99% tutti i serbatoi hanno già un filtro mix interno...o per lo meno fai una prova :lookahsisi5ih: |
capisco...cmq adesso controllo tutto!!!quindi dite di levarlo...
proverò.... |
Si, fai una prova senza filtro. Ce l'avevo anch'io sulla 777 e non c'era verso di tenere carburato il motore...dopo mille scleri, ho levato il filtrino mix (K-Factory, mica fuffa) e tutto è tornato stabile. Per questo ti consiglio almeno un tentativo! |
ma infatti credo possa essere questo, sto diventando scemo per carvurare decentemente, poi dopo mooooooolto tempo che giro e rigiro si regolarizza tutto...Quindi credo proprio sia questione di pescaggio benzina...
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:59 AM. |
