01-10-08, 09:12 PM
residenza: Verona
Suggerimenti montaggio picco p3 basic
ciao a tutti....ragazzi avete un esploso o un documento da potermi inviare con individuato lo schema di montaggio del picco p3 basic....siccome lo devo smontare....e poi non lo vorrei rimontarlo sbagliato...
grazie
Ultima modifica di Verte; 20-02-11 a 01:21 AM
01-10-08, 09:26 PM
residenza: Asti-piemonte
smontare un motore non è così difficile  basta prestare un pò di attenzione
è praticamente impossibile montare i pezzi al contrario
ps.come mai lo smontaggio??
02-10-08, 09:14 AM
residenza: Verona
lo so che non è difficile...ma tipo il gx 21 il pistone se non si fa attenzione lo riesci a montare anche all'incontrario....
 lo devo smontare perchè ho fatto un macello..ho provao ieri sera il modello sul giardino....e non avevo oliato il filtro...e quando l'ho tolto ho trovato tracce di polvere....
quindi lo voglio smontare per pulirlo e constatare quant'è danneggiato....     ... .consiglio a tutti....non avere fretta di usare il modello se non è tutto apposto.....
02-10-08, 10:49 AM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: provincia di Pisa
dai su magari non è successo niente... una volta al mio nova mi si è staccato completamente il filtro meno male che giravo in un pizzale d'asfalto  ... un poco di polvere se l'era mangiata ma ora alla soglia dei 20 litri canta ancora bene  ... cmq smontarlo e pulirlo è lecito.... per gli spaccati cerca su internet altrimenti chiama direttamente picco uno che gira con me ha avuto un problema su un P7-R ha chiamato e ha detto che sono stati gentilissimi... ciao
02-10-08, 11:05 AM
residenza: Cesenaaaa
beh l'unico pezzo che si rischia di montare al contrario è il pistone e il tappo posteriore, il pistone basta che lo monti con la parte "lunga" rivolta verso lo scarico mentre il tappo posteriore deve avere la parte scavata in alto..per il resto, la camicia ha il suo "dentino" da far combaciare col carter, l'albero è impossibile da montare al contrario e la testa essendo tonda non ha un particolare verso comunque di solito si metto la scritta "picco" verso lo scarico..
per cui direi che sei a posto
02-10-08, 12:42 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da xxfamousxx
no in effetti grossi dubbi non ne ho.....cmq sai com'è...avere un foglio davanti nn fa mai male...la camicia, la testa e l'albero non ci sono problemi...il tappo l'ho segnato così so in ke posizione va...il dubbio è la biella con il pistone...nn so se questo pistone è + corto nel lato aspirazione....il gx21 era tutto uguale...cmq sperem ben....stasera saprò l'esito....
02-10-08, 01:40 PM
tranquillo, io ho un picco evo 3 da on e ha la parte lunga e la parte corta quindi dovrebbe essere cosi anche il tuo
02-10-08, 01:50 PM
residenza: Verona
02-10-08, 02:19 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
la testa ha un verso, se guardi, nella parte centrale, c'è il buco per il raffreddamento della candela...
Del resto, se tiri via biella e pistone insieme, nel rimontare basta tenere d'occhio il foro di lubrificazione sulla biella e il mantello del pistone, come gia spiegato sopra...
Ciao.
02-10-08, 05:50 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da babyfurious2
Ciao.
la testa è uguale....non ha il bucco di raffreddamento nel verso della candela.....ho già guardato.....infatti il dubbio se mi venisse mi rimane nella biella....ma essendoci attacato il pistone....nn credo di aver problemi....cmq di solito i fori di lubrificazione sulla biella vanno sempre nella parte dell'aspirazione???
02-10-08, 07:13 PM
Registrato dal: Sep 2008
residenza: rovigo
se riesco domani o str ti mando l'esploso.
02-10-08, 07:14 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da PREDONE
grazie mille.....mi faresti un grandissimo piacere....
02-10-08, 07:24 PM
residenza: rovigo
faro' il possibile ma non credere che l'esploso sia dettagliatissimo, vedrai da te.
L'ideale e che ti ricordi bene come lo smonti, la pratica e' meglio dell'esploso.
02-10-08, 07:30 PM
si infatti io ho l'esploso del mio evo 3 dentro al libretto del manuale ma non si capisce na cippa..
02-10-08, 07:45 PM
residenza: rovigo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:26 AM.
