Assetto per pista Off road molto Sconnessa. Ki mi aiuta?
ciao a tutti, ho preso da poco una STR8 RTR e vado a girare su una pista che ha il fondo molto sconnesso e presenta anche degli avvallamenti sulle curve e ci sono anche salti molto alti. alcuni video li trovate qui sotto se volete vedere un po come va la macchina e vedere la pista.
foto e video del Mio Automodello a Scoppio hobbytech STR8 RTR 4WD alla pista off road di francavilla La macchina per ora e in assetto standard ma nn so darvi gli angoli caratteristici. so solo che c'è olio negli ammo da 450 avanti e 400 dietro e le molle sono quelle originali. Ho provato a dare un po di precarico ma mi sembra che vada peggio saltellando ancora di piu soprattutto dietro. Nei differenziali anteriore e centrale c'è olio 7000 mentre posteriormente c'è un 1000. Vorrei che il comportamento fosse un po piu stabile e piu controllabile, visto che sono agli inizi nn mi serve che sia veloce in assoluto ma piu che altro vorrei che fosse molto prevedibile in modo da permettermi di imparare a guidare un po meglio... ora sto guidando facendo continue correzioni e rallentando moltissimo per entrare in curva. Inoltre esiste un modo per fare bene i salti? a volte capita che la macchina atterri di punta, altre volte da dietro... a volte disastrosamente.. si deve maneggiare sul gas quando si e in aria? e quando si sta per staccare da terra si deve tenere aperto? grazie a tutti!! |
lunicacosa seria.. posso dirti di provare 1 cosa alla volta
cioe canbia olio prcarico barre convergenze ecc e pian piano dovrai cerca lasetto giusto unica cosa..... prima inpara a guidare.. traettorie.....di guida.. poi cerchi la gomma giusta.. e poi canbi vari l'assetto... le gomme so moto essenziali !!!! di mattina con terreno lumido , vanno bene 1 tipo alle 12 un altro tipo alle 18 un altro .... senno chiedi in pista ecc.. e vedrai che risovi |
ciao a tutti...:pvolevo dirti...quando la macchinina è in aria se vedo ke inizia a puntare dai un colpetto di gas...io lo faccio quando la macchinina sta quasi per toccare terra...(cosi vedo fare dai campioni:cool::cool:)mentre quando si impenna dai un colpetto di freno...
pero se 6 neofita vacci piano coi salti...:D:D:D pinna |
ciao prova a mettere un olio post + morbido dovrebbe aiutarti!!!!
per il diff centrale metti un 5000 cosi e meno brusca nelle uscite in curva qnd dai gas. come detto da mircoinfinito le gomme sono molto importanti se sono sbagliate la macchina e difficile da guidare:D:D fai delle prove poi facci sapere...... |
forse effettivamente la incontrollabilità puo dipendere dal mio "manico" che per ora penso sia di scopa... cmq ho un olio 700 soltanto quindi al limite posso metterlo avanti per indurire, cosi dovrei migliorare lo stesso? visto che avanti e piu duro che dietro? mettere gli ammortizzatori piu verticali e alzare l'assetto del modello puo aiutare?
bisogna giocare con molle, pistoni, olio, down stop, altezza da terra e differenziali.
Indurisci il diff anteriore, e scarica il centrale, abbassa l'olio die 2 3 cento e (se gli ammo della str8 sono da 13 come penso) monta un pistone a 4 fori da 1,4 mm, molle morbide. Davanti tira la barra e dietro montane una più piccola, o smolla quella che hai montato. Ovviamente una cosa per volta, se fai tutto insieme magari ti ritrovi un grillo impazzito. Ciauz. |
Dato che siamo in tema....chi mi spiega come varia il comportamento del buggy veriando spessore delle barre e punto di attacco sulla bielletta del braccetto?
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:59 AM. |
