Vecchio 29-07-07, 01:05 AM   #1
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
predefinito AFTER RUN pericoloso??
Ormai è gia da diversi addetti ai lavori che sento dire di non usare assolutamente after run per lubrificare il motore,ma l'olio stesso che usiamo per la miscela.L'after run infatti potrebbe essere incompatibile con gli oli che usiamo nelle mix,e causare la formazione e il deposito di morchie a danno della biella e dei cuscinetti.
Sembra sia ottimo anche l'olio di ricino degommato e i lubrificanti per armi,tipo crc.
Vecchio 29-07-07, 01:08 AM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
predefinito Re:AFTER RUN pericoloso??
eresia!!!!! l'after run è sintetico come le mix.....se invece si usano miscele artigianali con oli minerali allora il discorso ha un senso
Vecchio 29-07-07, 01:11 AM   #3
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Però come hai detto tu è sintetico...ma ci sono anche qui molti che girano con miscele con olio non sintetico,come la roga 16%...loro rischieranno...?
Ne parlo perchè ripeto,anche io usavo l'after run,e queste pulci nell'orecchio danno fastidio
Vecchio 29-07-07, 01:15 AM   #4
allora,gli oli sintetici non vanno daccordo con quelli minerali....però non credo che l'after run sintetico rovini il motore se viene a contatto con quel poco di olio della mix che rimane nel motore....a quest'ora avrei già dovuto buttare via un fracco di motori.....
e poi non è peggio non mettere niente?? col rischio di arrugginire albero motore,cusinetti,ecc....??????
secondo mè sono le solite leggende metropolitane,come quella del wd 40 che corrode i riporti di pasta rossa che mettono all'interno dell'albero motore per controbilanciarlo.....tutte cagate!!!! ^_^ ^_^
se fosse coca cola allora ci crederei che corrode tutto :-D
Vecchio 29-07-07, 01:19 AM   #5
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Vero :-P
Angelo che significa quella stellina gialla che appare accanto al nome di quell'utente che ha iniziato il topic su come postare le foto ??? Ho notato che altri utenti ne hanno più di una a fianco.. che roba è ???
Vecchio 29-07-07, 01:21 AM   #6
ma chi??????????????????
Vecchio 29-07-07, 01:23 AM   #7
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
A fianco al nome di mara,nel topic dove chiede come postare foto,un pò più giu...c'è una stellina gialla ....
Vecchio 29-07-07, 01:27 AM   #8
stellina??????? io non vedo niente 8-) vabbè che sono quasi le 2 di notte,ma io non vedo niente.....
Vecchio 29-07-07, 01:29 AM   #9
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Come non vedi niente ??? !!!
Nella lista dei topic (off road) sulla destra c'è il nome di chi ha iniziato il topic,e a fianco al nome di mara (nel topic dove chiede di come postare le foto) c'è una stellina gialla... come fai a dire che non la vedi...
Vecchio 29-07-07, 01:33 AM   #10
aaaaaa,ora l'ho visto.....bella domanda.....che ne sò!!!! ^_^ ^_^
Vecchio 29-07-07, 01:34 AM   #11
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Andando in altri topic,specialmente nella sezione bergonzoni,ce ne sono certi che ne hanno anche 3 o 4... chissà che significano... ??? ??? ???
Vecchio 29-07-07, 01:37 AM   #12
ASPETTA.....forse sono topic di interesse comune....nel senso che possono interessare tutti....
Vecchio 29-07-07, 01:39 AM   #13
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Sarebbe strano,significa che ci leggono dunque 8-) 8-) 8-)
Vecchio 29-07-07, 01:41 AM   #14
certo che qualcuno legge....l'amministratore generale,il capoccia nanni legge tutto
Vecchio 29-07-07, 01:42 AM   #15
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Bene bene,meglio così :-P
Allora viva il capoccia 8-)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:05 AM.
