Vecchio 20-09-05, 02:03 PM   #1
Registrato dal: Oct 2003
residenza: Piossasco (TO)
manoel è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a manoel
predefinito Aiutatemi a rodare il mio WS7!
Finalmente sono riuscito a sistemare la mia cassetta d'avviamento e quindi stamattina mi sono messo li a far partire per la (quasi) prima volta il mio WS7.
Ovviamente ho avuto qualche problema legato al fatto che il motore è talmente compresso che anche con la candela svitata a volte si impuntava...
Dopo varie prove, comunque, sono riuscito a farlo partire...
Stava girando al minimo (con lo spillo del massimo completamente svitato) quando improvvisamente si è messo ad accelerare da solo a tal punto da indurmi a spegnerlo.
Dopo qualche minuto, poi, l'ho riacceso ma anche li dopo un po' ha ricominciato ad accelerare e quindi l'ho spento nuovamente.
Da cosa può dipendere una cosa del genere?
Che sia un problema di vapor lock? La miscela giunge nel carburatore ma, a causa della temperatura elevata in parte evapora, per cui il motore risulta più magro di quanto dovrebbe essere... Che ne dite?
Come miscela uso la Runner al 20% con una candela 5.
E inoltre: di quanto cm mi consigliate di mettere i tubi per la miscela?
Manoel
manoel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-09-05, 03:27 PM   #2
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
predefinito Re:Aiutatemi a rodare il mio WS7!
Usa la 25% con candela 6 , svita di mezzo giro il minimo dinamico , vapor lock dovrebbe essere impossibile , in teoria non dovrebbe superare così settato i 40-45° ,ti dico con il mio per farlo partire spillo del minimo aperto di 3,5 giri massimo di 3,5 per poi andare ad ingrassare una volta partito , serravo la candela e circa 30 minuti fermo così a 40/45° con miscela tornado al 25 e candela 6.
Per le impuntature io con il cacciavite ho consumato il volano............................ meglio così.
Per i cm di tubo dipende da che macchina e marmitta hai.
Vecchio 21-09-05, 07:50 AM   #3
Registrato dal: Nov 2002
residenza: Sanremo
stasky è un newbie...
tubo benza una ventina di centimetri, presa di pressione una quindicina, ma sicuramente non è quello che te lo fa accelerare e neanche il vapor lock...
controlla bene che il carburatore sia bene dentro il carter e controlla il relativo o-ring che nel ws7 è molto balordo, se ti pesca aria da lì fa esattamernte ciò che hai descritto.
stasky non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-09-05, 12:09 PM   #4
Registrato dal: Feb 2003
residenza: sanremo
hutch è un newbie...
Magari lo spillo del massimo lo hai svitato troppo e pesca aria da lì???
hutch non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-09-05, 12:31 PM   #5
Alla fine causa maltempo non sono riuscito a metterlo in moto, ma ne ho approfittato per fare una piccola revisione dell'auto... Risultato: ho trovato il carburatore leggermente sfilato dal carter, per cui penso che pescasse aria da li... Inoltre il soffietto del carburatore non scorreva benissimo... Uno spruzzo di WD40, un po' d'aria col compressore ed è tornato nuovo
Domani (tempo permettendo) provo a metterlo in moto, chissà che il problema non sia sparito
Vecchio 21-09-05, 06:15 PM   #6
residenza: Sanremo
te l'ho detto che sta lì l'inghippo..... è successo anche a me di trovare il carb. un pò sfilato....
Vecchio 26-09-05, 02:16 PM   #7
Ieri ho provato a fare ripartire il motore dopo aver messo bene il carburatore ma il problema persiste...
Mi sono accorto però che pigiando sul tappo del serbatoio il motore variava di giri!! Quindi penso che passi aria dal tappo del serbatoio, nonostante la guarnizione di gomma sembri a posto...
Boh, appena posso cambio il serbatoio e riprovo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:29 AM.
