Marmitta??Quale??
Scusate la domanda ma cosa significa il numerino dopo EFRA???sto convincendo papa a prendermi un novarossi P5 e marmitta... si ma quale??
Se avete consigli sul motore son ben accetti.... grazie a tutti! ciao |
Re:Marmitta??Quale??
si riferisce al numero di omologazione.... per poter partecipare a gare ufficiali devi usare uno scarico omologato efra..... nelle gare del salame invece vanno bene tutte!
per il motore nn saprei darti molte info... aspette qualcuno ke usa i nova... ciao |
Solo un consiglio, se devi fare un investimento, in questo momento è meglio scegliere un'altra marca. I nuovi Novarossi Plus 21 hanno qualche problemino... |
problemino? tipo?
nn è una critica, voglio solo sapere ;-) ciao |
La stranezza è che raggiunta la temperatura d'esercizio, il minimo si abbassa, facendoti rischiare, in caso di fermo la spenta. Ciò ti costringe a tenere il minimo meccanico molto alto, con rischi per la frizione e per l'innalzamento di temperature fino a 140° !! Sinceramente non sono ancora riuscito a trovare un equilibrio tale da rendere questo motore affidabile. Peccato, perchè proprio l'affidabilità di Novarossi è (era) una qualità tipica di questa marca. |
beh il problema potrebbe anke essere altrove se sei sicuro ke la carburazione è corretta.... controlla anke la frizione, i cuscinetti della campana e anke la campana stessa....
ma dici ke raggiunta la temperatura di esercizio il minimo diventa irregolare ecc.... ma l'hai carburato a caldo o appena acceso?? perkè io ho visto diversi motori ke da freddi andavano benissimo come scaldavano puff spente di continuo.... ingrassando un po il max e un pelo il min è andato tutto a posto... certo da freddo il motore faceva "fatica" a bruciare tutta la mix, ma quando è entrato in temperatura ha "smagrito" notevolmente la carburazione e andava benone.... ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:47 PM. |
