inferno 7.5-miscela-
ciao ragazzi,ho un problema che non riesco risolvere! nel mio modello mentre lo faccio andare non arriva più la miscela al carburatore e si creano delle bolle d'aria nei tubi,ho provato a far passare i tubi in altre parti controllando sempre che non avessero strozzature, ho sostituito i tubi ma in pratica non ho risolto nulla!cosa posso fare per evitare il problema?
grazie! |
Re:inferno 7.5-miscela-
controlla che non sia dovuto alle prese di pressione della marmitta o del serbatoio,che magari sfiatano...
può essere io nei tubi, in tutti i modelli che ho non ho mai messo delle fascette o dei stringi tubi,ma nei altri modelli non ho mai riscontrato questo problema,grazie del consiglio! proverò!
se metti le fascette male non fa...
Controlla che le viti del serbatoio non siano troppo strette e metti un o-ring sotto gli attacchi del serbatoio. Le vibrazioni del modello, possono creare una sorta di effetto schiuma nella miscela, in parole povere la miscela può immagazzinare aria. Con questi 2 accorgimenti risolvi di sicuro. ;) |
grazie dei consigli,proverò!!!
perchè alcuni mettono tubi che fanno quasi il giro del modello? in questo periodo quale candela è meglio utilizzare ? una 5? e che mix? |
se dove giri fà molto caldo,ad esempio dai 25 gradi in sù,puoi montare tranquillamente una 6 o 7. riguardo alla mix,il motore originale della inferno sport dovrebbe essere tarato per girare al 16% di nitro. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:53 PM. |
