Vecchio 28-12-06, 09:57 AM   #1
Registrato dal: Dec 2006
supersimo è un newbie...
predefinito ragazzi sulla sabbia??
ciao a tutti!
recentemento ho trovato un posto dove è completamente sabbioso però è tutto piatto ed è tutto per me insomma posso farci facilmente una mega pista... mi sorge un dubbio però:
nella sabbia la macchina si rompe tutta nel giro di un mese??
su cuscinetti ingranaggi ecc. ha lo stesso effetto della polvere o è meglio evitare di girare sulla sabbia??
premetto che non è sabbia mossa come quella del mare ma a forza di piogge si è battuta ma è pur sempre sabbia!!!
ciao!!
supersimo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-12-06, 03:11 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
predefinito Re:ragazzi sulla sabbia??
allora,se la sabbia è a grana spessa ed è bagnata non ci sono grossi problemi,se è a grana sottile bisognerebbe avere le scatole differenziali isolate con guarnizioni tra scatola e telaio e avere i cuscinetti con schermatura in gomma ( la schermatura d'acciaio fà entrare l'umidità e la sabbia all'interno delle sfere e addio.... )
idem per la corona ed il pignone,se la sabbia fine s'appiccica sulla corona,a lungo andare consuma il materiale come la carta vetro assottigliando i denti anche del pignone.
Vecchio 28-12-06, 06:35 PM   #3
bè se però ci giro di rado non succede niente vero?
cioè non è che se vado una volta ho già fatto una danno!
grazie!!
Vecchio 28-12-06, 07:00 PM   #4
dipende,se ti s'infila della sabbia bagnata tra corona e pignone della coppia conica dei differenziali,bene non gli fà di certo...per i cuscinetti non schermati con la gomma basta anche meno
Vecchio 29-12-06, 12:36 AM   #5
ok ho capito lascerò perdere!!
GRAZIE MILLE!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 15-01-07, 08:35 PM   #6
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Bergamo
balang_479 è un newbie...
io ho coro sulla spiaggia una volta, non è successo niente, o solo coperto un po di tutto con dei sacchetti e poi via, niente problema... ma capsico che se si va ogni giorno non fa bene... cmq vacci senza problemi.. tranquillo
balang_479 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-07, 10:37 PM   #7
Registrato dal: Aug 2003
fireblade81rr è un newbie...
beh basta smontare e lavare completamente il modello dopo ogni volta con sgrassatore e reingrassare poi tutto , si consumano facilmente anche i giunti delle ruote o omocinetici che siano ..
fireblade81rr non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:59 PM.
