Manutenzione Cuscinetti
Salve, ragazzi visto che ho smontato tutta la macchina volevo pulire i cuscinetti... ho già comprato l olio specifico ma ho un problema... non riesco a togliere la ghiera metallica senza romperla... ho provato con ago, taglierino, cacciavite sottole... unico risultato che ne ho rotti due... qualche consiglio?? Ma poi dopo averlo aperto basta mettere l olio e sto a posto??
quelli kyosho non si aprono
ci sarebbe tanto da dire...in primis mai soffiare sopra i cuscinetti quando la macchina è sporca...seconda cosa vanno tolti dalle sedi e se scorrono senza attriti e senza rumori continuare ad usarli, nel caso si sente che grattano significa che c'è sporco dentro, in tal caso vanno puliti facendolo girare con il whurt oppure immersi nella lavatrice ad ultrasuoni...e successivamente oliati con una siringa...
Io direi che quelli con schermo in metallo si spruzza direttamente il wurth fino a che serve, quando è evaporato un filo di grasso (non olio) e quelli con la schermatura in gomma si toglie e stesso procedimento.. Lo facevo dopo ogni uscita... Quando un cuscinetto non mi convinceva, dritto nel cestino..
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:41 PM. |
