Vecchio 22-01-15, 04:46 AM   #1
Registrato dal: Sep 2008
The Warrior è un newbie...
predefinito Posizione spugna filtro
Buona sera vorrei sapere quale delle due posizioni della spugna esterna è da ritenersi corretta. Ho sempre usato la prima cioè con spugna esterna sopra il "tappo" ma ho visto che così dopo poco (3-4 utilizzi) la spugna esterna non aderisce più all' interna ai bordi. Il secondo modo, con spugna dentro il tappo, credo che limiterebbe di molto questo fenomeno e aumenterebbe la tenuta del filtro no?
Le due spugne dell'ultima foto sono ancora utilizzabili secondo voi? Io le ho cambiate perché non aderiscono perfettamente ai bordi ma se comunque la spugna esterna, una volta montato il tutto, non aderisce comunque all' interna perché tanto va sopra il tappo allora dovrebbero andare bene no?
Posizione spugna filtro-1421898161576.jpg   Posizione spugna filtro-1421898171812.jpg   Posizione spugna filtro-1421898288318.jpg
Progetto mugen completato e ora.. tremate
The Warrior non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-15, 01:03 PM   #2
Registrato dal: Nov 2012
jackal21 inizia ad ingranare.
sinceramente i fondelli del filtro mi sembrano piccoli, la spugna va infilata dentro (2° foto),ma nei miei modelli con questo tipo di filtro, la spugna "sta comoda" dentro al fondello, non sembra un paio di pantaloni infilati dentri degli stivali stretti.
jackal21 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-15, 01:10 PM   #3
L'avatar di tonyj2
Registrato dal: Oct 2014
residenza: napoli
tonyj2 è un newbie...
il modo corretto di installazione del filtro proline low profile è quello visto nella prima immagine...ho lo stesso filtro e lo uso come nella prima immagine...e mai nessun problema
Modello:Mugen mbx7Motore:Novarossi plus 4 buggyRadio:Monza sx sportGomme:Aka/pro-line/pmtServi:Savox SC-1258/turnigy 1258tg
tonyj2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-15, 01:58 PM   #4
Originariamente inviata da tonyj2 Visualizza il messaggio
Dopo quanto non aderiscono più le spugne ? Le mie sono così dopo 4-5 uscite
Vecchio 22-01-15, 02:05 PM   #5
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
Originariamente inviata da The Warrior Visualizza il messaggio
la mia non ha mai aderito perfettamente neanche da nuova...ma uso la calza coprifiltro che aiuta a compattare il tutto...domenica mi portano le spugne nuove per la gara e ti dico se aderiscono ma comunque metti bene l'olio usa il grasso come guarnizione e di polvere non ne entra...ho provato l'olio bardahl per motocross tutta un'altra storia!
Vecchio 22-01-15, 02:09 PM   #6
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
con cosa le lavi e come le asciughi?
Vecchio 22-01-15, 02:36 PM   #7
Acqua e svelto finche non vengono pulite ( vengono come le spugne più chiare nell'ultima foto ). per togliere il grosso dell'acqua le strizzo un pò e poi le schiaccio qualche volta nello scottex o carta igienica dopo di che le lascio asciugare.
Per tonyj2
Le spugne da nuove aderiscono perfettamente, come olio uso il motorex 206 da motocross. Per il grasso ai bordi che tipo di grasso è meglio ?
Le spugne in foto sono ancora usabili ?
Vecchio 22-01-15, 02:55 PM   #8
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
Per tonyj2
comunissimo grasso al litio va bene...si per me vanno bene...se lavate correttamente asciugate per bene e inzuppate a modo secondo me le spugne sono immortali...se sono entrambe lavate quelle spugne io direi che puoi usare solo quella di sinistra più chiara...quella di destra se è lavata e resta così non credo sia utilizzabile ancora...oppure non è lavata bene
Vecchio 22-01-15, 03:53 PM   #9
Il mio dubbio è che montando il filtro con la spugna esterna sopra il tappo per forza dopo un pò questa non aderisce più all'interna.. è normale che dopo 5 volte che uso le spungne si riducono così ?
Vecchio 22-01-15, 03:57 PM   #10
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
significa che non le lavi bene se entrambe hanno 5 uscite...il corretto montaggio è quello con la spugna esterna fuori dal tappo. se secondo te sono rovinate cambiale...
Vecchio 22-01-15, 03:58 PM   #11
Potresti dirmi come il lavaggio influisce sulla durata? Poi tu come le lavi?
Vecchio 22-01-15, 04:02 PM   #12
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
se usi qualcosa di troppo aggressivo vai a rovinare i fori della sugna facendola gonfiare e quindi si allargano non permettendo un filtraggio ottimale...io le lavo con il sapone per i piatti dipende da quale trovo in casa ajax svelto e quant'altro ho provato una volta ad usare il cif su una spugna molto vecchia sempre lavata con sapone per piatti e ho dovuto buttarla perchè si era gonfiata...dopo le lascio asciugare al caldo sulla stufa a pellet
Vecchio 22-01-15, 04:03 PM   #13
Se leggi bene ho scritto come le lavo.. acqua e sapone per piatti
Vecchio 22-01-15, 04:05 PM   #14
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
con "non le lavi bene" intendevo dire che sono sporche, almeno quella di destra è sporchissima quella di sinistra va bene per me...
Vecchio 22-01-15, 04:08 PM   #15
Ok appurato che le lavo bene, a te dopo quanto le spugne non aderiscono più?
Filtro aria doppia spugna xray...buchi laterali?? Cris_Ace Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 02-04-12 10:14 AM
Posizione ammortizzatori kyosho69 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 29-11-09 10:57 PM
come incollare spugna filtro aria andreadaparo87 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 01-12-08 10:36 AM
ruote in spugna o in spugna?? napoletano1 Thunder Tiger 5 16-11-08 02:27 AM
ECCOLA CON FILTRO,FILTRO MIX E PUNTALINO NUEVI!!!! teo88 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 25 27-08-07 04:33 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:44 PM.
