-   -   Come si chiamano? (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/115243-come-si-chiamano.html)
The Warrior 25-11-14 03:24 AM
Come si chiamano?
2 allegato(i)
Come da titolo vorrei sapere come si chiamano di preciso questi due pezzi.
Inoltre presumo che il variare dei numeri incisi sopra vari qualcosa nel pezzo e quindi nel set up del modello, potreste spiegarmi cosa cambia ?
Grazie mille
gass 25-11-14 03:51 AM
Ciao non so a quale modello appartengono ma si capisce che sono due piastre per braccetti inferiori, da modello a modello il sistema per variare le geometrie differisce.
Allora, la prima sembrerebbe la piastra che si trova avanti al differenziale anteriore l'altra sembra una piastra che si trova dietro ad uno dei differenziali anteriore o posteriore..con piastre di questo tipo ci puoi regolare gli angoli di antiaffondamento, le convergenze, i kickup e via discorrendo..
Se consulti il manuale avrai una risposta certa perchè ti indica sia dove vanno quelle piastre sia a cosa servono..
mastino 25-11-14 06:52 AM
sembrano addirittura parti di una mbx5.
The Warrior 25-11-14 01:05 PM
sono di una mbx5r, sisi so dove si montano ma non capisco cosa cambia da una all'altra come comportamento della macchina. Cioè tra una -1 3 e una 0 2 cosa cambia ?
cbagl 25-11-14 03:00 PM
Originariamente inviata da The Warrior (Messaggio 1231128)
Devi prendere il manuale , guardare i gradi e le combinazioni dei gradi a cosa corrispondono , in pratica ti servono per variare la convergenza posteriore , variare l'antiaffondamento ecc.
Se non conosci i termini vai sul sito hudy , ti scarichi il manuale diel setup e é tutto illustrato da figure , pro e contro delle variazioni ecc. Sono circa 40 pagine dove prende tutti i casi possibili , spiegarlo qui impossibile
HUDY : http://www.teamxray.com/teamxray/pro...32dcb910f2622e
gingen 25-11-14 10:48 PM
frena! fai come ti è stato detto vai sul sito mugen guardati le istruzioni e vedi con precisione quali pezzi sono e quindi saprai dove vanno! quando saprai dove vanno e ce lo dirai tu, magari ti arriveranno risposte riguardo agli effetti che hanno sul buggy ma qua si sta a parlare di piastrine che non sai neanche dove vanno quindi tutta una incognita a che servono quei segni e quei numeri a cosa si riferiscono...come pretendi di sapere che effetti hanno?? :icon_smile_drop: ci pesa dare una controllata eh?....dai va a controllare quello è un bel mezzo.. :brig:
The Warrior 26-11-14 03:23 AM
Originariamente inviata da gingen (Messaggio 1231240)
Ripeto che so perfettamente dove si montano... volevo solo sapere cosa indicano i numeri incisi sopra e come questi numeri ( e quindi le diverse caratteristiche del pezzo ) incidono sul set up
cbagl 26-11-14 02:35 PM
Originariamente inviata da The Warrior (Messaggio 1231249)
Se ti scarichi il manuale avrai tutte le spiegazioni del caso è non solo delle piastrine di convergenza ma anche di tutti gli altri parametri. Penso sia il migliore in commercio e che sia fondamentale sapere le dinamiche .
The Warrior 03-12-14 09:06 PM
Originariamente inviata da cbagl (Messaggio 1231143)
HUDY : XRAY: The art of performance - Products - Download -
dov'è il manuale che dici? vedo solo manuali di istruzione e setup di modelli e non manuali generici :confuseds:
cbagl 03-12-14 11:09 PM
Originariamente inviata da The Warrior (Messaggio 1232415)
http://rcdocuments.com/hudy-set-up-system-manual-pdf/
Ecco scaricalo da lì perché sul sito lo hanno spostato
The Warrior 04-12-14 12:01 AM
ho scorso tutte le immagini e non ho visto quel pezzo che ho io :piange:
cbagl 04-12-14 12:12 AM
Capitolo 1.6 magari leggere anche ;)
The Warrior 04-12-14 12:32 AM
mmm nell'1.6 leggo del caster anteriore che si varia con gli spessori :hmm:
cbagl 04-12-14 03:01 AM
Originariamente inviata da The Warrior (Messaggio 1232446)
Scorri scorri 1.6 pagina 20
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:41 AM.
