fresatura al telaio per accensione a cassettina
Come da titolo... avrei intenzione di fresare un po il telaio per allungare un po lo spazio dove si inserisce la ruota di accensione della cassettina, poiche sono costretto ad usare volani molto grandi per riuscire ad attaccare la cassettina e riuscire a mettere in moto.. qualcuno ha avuto lo stesso problema?
la maggior parte dei volani sono 34 o 35 io sono obbligato ad usare quelli da 36/37 |
io ho avuto questo problema nella ts4n...col dremel ho allargato il foro e ho risolto il problema :) in piu dipende quanto è alta la ruota della cassetta,forse dovrai abbassare un po i castelletti motore o comprare quelli optional
Ciao,se hai una cassettina che ha i "supporti" per il modello, prova a toglierli prima di andare a lavorarti il telaio;
nella mia ho dovuto toglierli perché alzavano troppo il telaio dal punto di appoggio della ruota :bohk7ar: |
Ho asolato un po di più il foro con il dremel all'alloggiamento del volano della JQ rtr (allungandolo) alla quale avevo tolto lo strappino al motore...
i castelli sono alti il giusto, volevo montare una frizione che ha il volano da 34 e la ruota della cassettina tocca le estremita del foro del telaio e appena appena riesce a toccare il volano, quindi rischio di consumare tutta la gomma della cassettina a furia di strusciare contro il telaio... per questo pensavo di allargare il foro.. cosi la ruota della cassettina non dovrebbe strusciare piu.. parliamo di una buggy flash 3.0 che di serie monta il motore a strappo quindi non si sono preoccupati nel montare un volano adatto per accensione a cassetta, pero io voglio utilizzarlo perche è una buona frizione a tre ceppi.
E allora vai di dremel,piano piano però :bohk7ar:
il dremel ci sta ma devo comprare un fresa adatta a limare l alluminio del telaio..
trova qualcuno che ha una fresa viene meglio il lavoro tanto se devi comprare la fresa x l'ergal........ come spesa siamo li |
volani mantua ci sono anche da 38 ........
lo so che si trovano volani anche da 38 ma non voglio essere costretto a montare solo quelli... infatti ne ho uno nuovo da 35 che per pochi millimetri nn tocca, ed e peccato spendere 20/30 euro per una frizione nuova quando gia ne ho una buona in cassetta da poter usare
che cassetta usi e con cosa l'alimenti?
la cassettina dovrebbe sessere della sp e la.alimento con batteria al piombo da 12 anche se vorrei provale ad alimentarla con lipo 3s sperando di nn bruciare il motore
cmq ho provveduto a far fresare di mezzo centimetro il telaio ed ora la ruota della cassettina sale di piu e riesce ad arrivare al.volano |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:04 AM. |
