Vecchio 13-06-13, 10:24 AM   #1
L'avatar di grandamodel
Registrato dal: May 2008
residenza: Bra
grandamodel inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a grandamodel
predefinito Facciamo un quiz, vediamo chi risolve prima il problema :D
Ieri mi è capitato un cliente in negozio con un problema quantomeno curioso con il suo sirio kanai evo 4... vi descrivo il primo esame visivo del problema:
Il mio cliente sosteneva che tutto d'un tratto il motore si è spento, dopodichè, da quel momento in poi, il motore si rimetteva in moto ma anche aprendo il comando del gas, esso rimaneva sempre al minimo per poi spegnersi dopo qualche secondo.
Esame visivo dall'esterno tutto in ordine: il comando del gas funzionava perfettamente, la ghigliottina apriva e chiudeva normalmente. Collettore, scarico, tubi miscela e presa di pressione in ordine, candela idem, miscela un po' vecchia ma comunque ancora buona...
Proviamo ad accendere il modello insieme ed effettivamente si presentava il problema descritto: l'unico segnale anomalo era che mettendo in moto il motore, nonostante le viti del carburatore entrambe piuttosto aperte e tendenti al grasso, la miscela tendesse a ritornare nel serbatorio invece che correre verso il carburatore. Tutto ciò a motore freddo, quindi niente vapor lock.
...Il problema l'ho risolto tornano in negozio e analizzando bene il motore... vediamo chi indovina
PS: li per lì ci sono rimasto abbastanza di stucco vedendo che (senza il filtro montato e accertandomi che il carburatore lavorasse a dovere) spalancavo e chiudevo il comando del gas e nonostante ciò il motore se ne stava tranquillamente e beatamente in moto con un minimo regolarissimo... sembrava un fenomeno paranormale
Diego
www.grandamodel.com
www.stupeficium.com
Ultima modifica di grandamodel; 13-06-13 a 10:27 AM
grandamodel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-13, 10:48 AM   #2
L'avatar di albo89
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Fossano
albo89 inizia ad ingranare.
era montato su una thunder eb4 s2? per caso?
1/10 Hobao Hyper 10TT --- 1/8 Mugen MBX6-ECO ---Radio: KoPropo EX1 UR
albo89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-13, 11:10 AM   #3
L'avatar di numerotre
Registrato dal: Oct 2007
Credo che il problema fosse nel carburatore... Quindi se la miscela tornava dentro al serbatoio, c'era forse qualcosa che ostruiva il suo passaggio nella presa della benzina del carburatore? Magari un mini sassolino?
TEAM DURANGO DNX408T
Vecchio 13-06-13, 11:19 AM   #4
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
bryan71 inizia ad ingranare.
...non è che la cassetta d'avviamento girava al contrario, e quindi il motore...s'accendeva..."al contrario"....m'è capitato un paio di volte....un paio di borbotti, ma si spegneva subito...bho!
VISITA IL MIO SITO
http://www.bryanrcgraphics.tk/
bryan71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-13, 11:26 AM   #5
residenza: Bra
Si, era su una Eb4 S2... e se sai già il motivo non spoilerare
i condotti del carburatore erano puliti e liberi, la cassetta girava nel senso corretto.
avanti un altro!
Diego
www.grandamodel.com
www.stupeficium.com
Vecchio 13-06-13, 11:32 AM   #6
L'avatar di albo89
residenza: Fossano
no, non lo so! sabato siam diventati matti a capire qual'era il problema, poi il proprietario ha detto che te l'avrebbe portata.. e non l'ho piu sentito..
OT
io son quello che da un paio di mesi deve ancora passare da te a prendere il radiocomando del micro t che ho dimenticato a gennaio..
appena trovo un po di tempo passo
/OT
Vecchio 13-06-13, 11:34 AM   #7
residenza: Bra
no problem, è riposto in un cassetto in attesa della tua venuta :P
Diego
www.grandamodel.com
www.stupeficium.com
Vecchio 13-06-13, 11:48 AM   #8
L'avatar di Toffy98
Registrato dal: Mar 2013
Oddio, ma cos'è? Ho passato tutta la mattina cercando di capire cosa potrebbe essere!
Se avessi la macchina davanti sarebbe più facile...
Per me c'entra l'aria, dato che un motore aumenta di giri quando si aumenta la quantità di aria nel cilindro
Potrebbe essere?
Vecchio 13-06-13, 11:51 AM   #9
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Siracusa
Antrus95 ha una pessima reputazione!
I tubi collegati al contrario?? Tappo serba-carburatore presa pressione-marma??
[U][COLOR="Blue"]Modelli: Team Associated RC8.2, Ansmann X2c
Antrus95 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-13, 11:54 AM   #10
L'avatar di Toffy98
Ci avevo pensato anche io, ma la benza doveva pur arrivare dal serbatoio...
Domandina: prima di spegnersi aumentava un po' di giri?
Vecchio 13-06-13, 11:59 AM   #11
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
filtro aria tappato, oppure partiva al contrario il motore (cavi batteria cassetta messi al contrario)
Vecchio 13-06-13, 12:07 PM   #12
L'avatar di pipino il breve
residenza: Napoli
pipino il breve inizia ad ingranare.
Inserto silicone?
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
pipino il breve non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-13, 12:25 PM   #13
residenza: Bra
Pipino hai centrato il colpevole! secondo te cosa è accaduto?
Diego
www.grandamodel.com
www.stupeficium.com
Vecchio 13-06-13, 12:28 PM   #14
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
...se appena si apre la valvola il motore si spegne, significa che all'entrata dell'aria non corrisponde una giusta entrata della mix(poca)...me lo confermi tu scrivendo che la mix torna verso il serbatoio...ora se torna indietro significa che incontra un ostacolo (qualche canale tappato) o motore che invece di "pompare" la la mix attraverso la presa di pressione ed aspirare attraverso il carburatore tramite "l'effetto venturi" fà il contrario...se funziona "al contrario" appunto...teoria alquanto inverosimile...fatto sta che 'sta mix non arriva dove deve bruciare, ma ne ha abbastanza x stare al minimo...maledizione ciò da lavorà stamattina
VISITA IL MIO SITO
Vecchio 13-06-13, 12:32 PM   #15
residenza: Napoli
Ho due di questi motori, uno con molti ma molti litri e grosse soddisfazioni e mi si è scollato il riporto in silicone già in rodaggio "tolto e girato senza".
Il nuovo a guardarlo bene il silicone già non sembra molto solidale "prima di rodarlo lo tiro via".
Gran bel motore
quiz! indovina l'abitacolo... angelokanay GT5 186 30-03-11 09:55 PM
QUIZ mixomiceto Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 26-03-08 10:58 PM
FACCIAMO PRIMA :-) decals Statico Trucchi e Guide 4 02-03-07 10:27 AM
[mooolto OT] QUIZ..... Indovina chi e'? decals Statico - Kits, Info e Varie 35 15-04-05 08:20 AM
Quiz..per Esperti...spremete le meningi... pgallucci Mini4wd Album fotografico 7 29-10-04 08:31 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:03 AM.
