-   -   Cuscinetti (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/104465-cuscinetti.html)
gingen 22-12-12 03:48 PM
Cuscinetti
Ragazzi, ho trovato opinioni molto varie, e non ho trovato tutte le risposte.
Dopo aver sgrassato e pulito i cuscinetti, ahime' devono essere reingrassati...
1) Si può rimuovere (SENZA FARE DANNI) la schermatura in metallo dei cuscinetti?
2) il miglior grasso da usare nel cuscinetto?
3) E' possibile richiudere la schermatura di metallo in modo da non farla più saltare via dopo aver riempito il cuscinetto di grasso?
4 e ultimo) se non è possibile rimuovere la schermatura senza fare danni, esiste un metodo per ingrassare il cuscinetto senza rimuovere la schermatura metallica?
argomento delicato, per cui grazie per l'attenzione e l'eventuale supporto!
Verte 23-12-12 01:49 AM
Originariamente inviata da gingen (Messaggio 1081520)
ci sono delle guide sulla rete per come fare queste operazioni, mi pare anche nella sezioni trucchi e guide....
io una volta li sgabbiavo, li pulivo, l'ingrassavo e li rinstallavo...
troppo sbattimento
ora li sostituisco man mano che si rovinano...
tom1 23-12-12 10:04 AM
ce anche il video mi pare!!!
pero per quello che costano e la durata penso sia piu facile comprarli nuovi!!!
leo777 23-12-12 03:09 PM
io o trovato un sistema per pulirli nel caso siano da riutillizare.
o preso 2 barattoli di vetro,nel primo di metto nella benza (meno di meta' di riempimento) e li agito. dopo li passo nel 2' barattolo e dentro ci metto il petrolio bianco,anche li agito un po'.
li asciugo con un po' di carta e li soffio appena per levare via il petrolio superficiale.
tornato quasi nuovi e rimangano unti.
faustoavel 23-12-12 03:25 PM
info
Tutto come già detto...
per igrassarli grasso al bisolfuro di molibdeno... 5-6 euro 1 kg da negoziante ricambi auto
gingen 23-12-12 05:04 PM
Originariamente inviata da tom1 (Messaggio 1081780)
si :sisi: ho già cercato e ho trovato solo quello con la rimozione del parapolvere (in materiale plastico)
Con la schermatura metallica non ci sta nulla da fare? i cuscinetti nuovi mi costano troppo, e poi, i miei, sono nuovi... ma pensavo che era meglio pulirli...
adesso devo reingrassarli e non so come fare altrimenti mi durano 5 minuti...puoi aiutarmi gentilmente se sei pratico a fare sta cosa?
gingen 23-12-12 05:07 PM
Originariamente inviata da leo777 (Messaggio 1081870)
esatto leo ho fatto la stessa cosa...
ma tu quindi non ce lo rimetti il grasso? io vorrei mettercelo sia per lubrificare che per bloccare polvere e detriti prima che arrivino sul percorso delle sfere...
sono nuovi i cuscinetti perciò vorrei farli durare...
gingen 23-12-12 05:12 PM
Originariamente inviata da faustoavel (Messaggio 1081880)
:Ok::Ok::Ok:
grazie fausto! ma questo grasso resta la dove lo metti fermo, nel senso che se non lo sposti mi va anche a fermare l'infiltrazione di polvere?
però solo una cosa, tu come lo inserisci il grasso? nel mio caso ho dei cuscinetti schermati in metallo, bel problema! come posso ingrassarli senza fare danni?...intanto grazie per il consiglio...
matteo petrassi 23-12-12 05:41 PM
per quelli con schermatura metallica l'unica soluzione credo sia del grasso spray...io utilizzo quello della motorex per le catene delle biciclette, inizialmente è abbastanza liquido e si infila nelle fessure, poi asciugandosi diventa un pò più densa....
considera comunque che puoi metterci quello che ti pare, in estate quando la polvere è tanta si infila ovunque e impastandosi con il grasso rovina il cuscinetto...se giri con pista bagnata è ancora peggio !!!
gingen 23-12-12 05:51 PM
Originariamente inviata da matteo petrassi (Messaggio 1081922)
Grazie Matteo...il tuo suggerimento è molto realista!
Qualità del grasso non eccelsa, eppure per ora è meglio di niente!
Grazie proverò così!!
se avessi saputo avrei aspettato a pulirli nel bagno di benzina!! accidenti!
con un bel cilindro idraulico ce lo farei entrare a pressione sto caspita di grasso...un kit di cuscinetti che è costato parecchio, non avrei dovuto lavarlo tanto presto.....
faustoavel 23-12-12 06:29 PM
Originariamente inviata da gingen (Messaggio 1081924)
Wd 40 ottimo
leo777 23-12-12 08:46 PM
Originariamente inviata da gingen (Messaggio 1081909)
no non ci rimetto il grasso.
il petrolio bianco e' parecchio olioso e quindi penetra dappertutto.
gingen 24-12-12 01:13 AM
Originariamente inviata da faustoavel (Messaggio 1081941)
Wd 40 ottimo
x forum ho letto che assicura un eccessiva scorrevolezza, a scapito della longevità del cuscinetto...per giunta si asciuga, e non è come il grasso che lo isola dalla polvere e detriti...
ammazza, una volta lo provai il wd40!! caspita che scorrevolezza, ma così i cuscinetti durano poco...francamente, un kit di cuscinetti da 80 euro vorrei farlo durare almeno il giusto...oddio...voglio sperare di riuscirci...maledetti cuscinetti!!!!
una cosa è certa, andrò di grasso, il wd40 lo risparmio per quando sono a fine vita...
gingen 24-12-12 01:15 AM
Originariamente inviata da leo777 (Messaggio 1081999)
evapora il petrolio lampante? riesce a bloccare la polvere ecc ecc? volevo chiederti...:ahsisi:
matteo petrassi 24-12-12 10:05 AM
comunque se vuoi un consiglio spassionato....prendi i cuscinetti economici e invece di perdere la salute a ripristinarli li cambi quando si rovinano !!! io inizialmente prendevo quelli losi che costano una fucilata e ti dirò, forse con il fatto che avevano tolleranze più basse di quelli cinesi mi sembra che mi duravano parecchio di meno !!!
leo777 24-12-12 10:08 AM
Originariamente inviata da gingen (Messaggio 1082089)
per quanto ne so io non evapora.
il wd 40 quando lo applico sulla macchinina il giorno dopo non c'e piu' nulla. rimane lucida pero' di olio non c'e l'ombra
Cris_Ace 24-12-12 10:14 AM
Originariamente inviata da gingen (Messaggio 1081908)
Che macchina hai? Calcola che in giro per la rete si trovano dei kit di cuscinetti per la sostituzione totale su tutto il modello (motore e frizione escluso ovviamente) che costano sui 10 €....a me non sembra troppo,oltretutto ,benzina,petrolio bianco,grasso è tutta roba che costa anche lei :tongues:
PS:durata nella polvere e sporco minimo 5-10 lt :)
gingen 24-12-12 04:10 PM
Originariamente inviata da Cris_Ace (Messaggio 1082146)
lascia perdere...:nono:
mai più!
comunque fai una cosa, lasciami un link con qualche kit economico da 10 euro...così almeno quando li ricambierò mi consolo...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:41 PM.
