-   -   Riparazione marmitta (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/102373-riparazione-marmitta.html)
David97 15-09-12 02:20 PM
Ragazzi ieri ho ammaccato la marmitta. C'è qualche modo per ripararla o devo sostituirla?
gheghe75 15-09-12 02:43 PM
Originariamente inviata da David97 (Messaggio 1048026)
Alcuni dicono di riempirla d' acqua e metterla in freezer, l acqua giacciandosi aumenta di volume e fa tornare fuori la botta.
Io però non ho mai provato perché non ne ho mai avuto bisogno.
David97 15-09-12 02:51 PM
Ma come tappo il buco del tubo che va al serbatoio?
Verte 15-09-12 02:52 PM
Originariamente inviata da gheghe75 (Messaggio 1048032)
esatto, è l'unico modo per ripristinare la marmitta....
penso però poi dipenda anche dalla marmitta....io ho provato con la 2048 rs ed è tornata quasi nuova...anzi era leggermente più gonfia...
sarebbe da provare con la 9901 nova rinforzata o tipo la 2099 picco strong che è rivestita da una seconda marmitta...
David97 15-09-12 03:04 PM
Ma come faccio a tappare il buco della presa di pressione?
gheghe75 15-09-12 03:16 PM
Originariamente inviata da David97 (Messaggio 1048039)
Inventati qualcosa..... Anche del pongo, non saprei qualsiasi cosa basta che lo tappi
gheghe75 15-09-12 03:18 PM
Taglia un pezzettino di tubo mix di 2 cm da una parte lo infili e dall altra ci metti una vite adeguata che ti fa da tappo
David97 15-09-12 03:18 PM
Verte tu che l'hai già provato con cosa l'hai tappato il buco della presa di pressione?
David97 15-09-12 03:21 PM
Non penso che il tubo di mix tenga perchè quando l'acqua dilata secondo me si stacca.
gheghe75 15-09-12 03:26 PM
Originariamente inviata da David97 (Messaggio 1048046)
E cosa c'entra? A quel punto l acqua è già ghiacciata e non ti esce più.
jacKyosho 15-09-12 04:02 PM
Tiene tranquillamente... Aggiungo che il metodo del freezer serve solo su alcune ammaccature.. Certe volte non conta nulla...
David97 15-09-12 04:35 PM
Secondo voi riesco a ripararlo?
Anacleto 15-09-12 04:42 PM
non sono ppratico del mondo del modellismo lo sapete.
ma me ne intendo di metalli e ho avuto a che fare parecchio con marmitte ammaccate nel mondo del cross.
io NON consiglio il metodo dell acqua e del freezer.
la duttilità dei metalli , lo si sa , dipende dalla loro temperatura.
mettendo una marmitta in freezer l alluminio di cui è fatta si irrigidisce molto ed a mio avviso si rischia seriamente che la botta si trasformi in una vera a propria crepa, anche perchè in questo modo non si ha un controllo del "dove" la marmitta verrà gonfiata e del "quanto"
io consiglio un metodo molto simile come concetto ma molto meno rischioso.
come detto sopra la si tappa da un lato e dall altro la si prepara con un tappo al quale attaccare un piccolo compressore (quello piccino piccino per gonfiare le ruote della macchina va benissimo perchè + controllabile di quelli grandi.)
si scalda la marmitta con un cannello (la fiamma deve essere adeguata direi un centimetro per 7 di lunghezza, se puntiforme tipo lunga un centimetro e larga pochi mm si buca la marmitta)
una volta che la marmitta assume colore rosso ariancio nella zona della botta la si gonfia un pochino e tenendo sempre caldo la si fa scorrere.
per carità , così la marmitta si decolora, ma se tanto ha una botta probabilmente era comq da ricolorare.
Anacleto 15-09-12 04:44 PM
Originariamente inviata da David97 (Messaggio 1048060)
prova col caldo, ha una botta molto secca.
jacKyosho 15-09-12 05:14 PM
Tenta... Per me si fa poco....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:09 PM.
