Vecchio 01-12-11, 08:49 PM   #1
Registrato dal: Nov 2011
husky88 è un newbie...
predefinito carburatore con tre viti????aiutatemi
ciao a tutti mi chiamo diego,da poco ho preso una macchina a soppio e ho un pò di problemi con la carburazione.appena la accendo parte bene e sale subito di giri,come ci do una accelerata si spegne.il mio problema si crea dal punto che sul carburatore ho tre viti,quella sopra è della miscela,quella sotto è del minimo e ce ne è una che si avvita orizzontale al centro del carburatore che mi hanno detto che sarebbe una vite di fabbrica e non andrebbe toccata.ora il mio problema è che lo toccata e non vorrei che influisse sul mal funzionamento.QULACUNO MI SA DIRE PIù O MENO QUANTI GIRI LASCIARLA?grazie
husky88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-12-11, 09:01 PM   #2
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Siracusa
Antrus95 ha una pessima reputazione!
Impariamo a carburate un micromotore a scoppio…
segui questa semplice guida se non te la senti fatti aiutare da qualche uno più esperto
[U][COLOR="Blue"]Modelli: Team Associated RC8.2, Ansmann X2c
Antrus95 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-12-11, 10:30 PM   #3
L'avatar di vesciuz
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
vesciuz inizia ad ingranare.
Dipende dal motore che hai, hai una macchina già pronta oppure hai preso il motore a parte ? Nel caso tu abbia una macchina con già il motore su controlla sul manuale la regolazione delle viti, quanti giri sono aperte.
Come ti sembra il motore ? Quando sale di giri fa fumo e borbotta? Oppure non fa fumo e buca (Ha un vuoto)?
Auto: Xray NT1 - Motori: Sirio evo4, Max sl3 - Scarico: Max2649, Max 2666 , Sirio2653, Sirio 2611
Elettronica: Savox 1251, Xcore x0907, spektrum dx3s
Gomme: Matrix - Miscela: Capricorn - Frizione: Xceed, Xray
vesciuz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-12-11, 04:33 PM   #4
grazie ora provo a vedere.comunque la macchina è una carson un pò datata ed era un pò che non girava.quando la accendo sale subito di giri fino al massimo e come accelero si spegne.mhaaa il problema che essendo vecchia non ho nessun foglio e non so neanche che modello sia.ho messo un post con le foto chiedendo aiuto per capire il modello.grazie ancora
Vecchio 02-12-11, 05:18 PM   #5
L'avatar di vesciuz
residenza: Milano
Guarda proprio non so dirti, il modello non lo conosco e neanche il motore, però proviamo a capire:
Potrebbe essere troppo magra o troppo grassa..
Quando la accendi, è alta di giri oppure mantiene un minimo normale ?
Se acceleri dici che si spegne, ti sembra che abbia un vuoto o che borbotti ? Nel senso che si spegne perchè si ingolfa e borbotta oppure perchè ha un vuoto e si spegne ?
Vecchio 02-12-11, 08:20 PM   #6
ciao guarda ho provato a carburare dinuovo e ho notato che se seguo la vera carburazione descritta dal sito ossia di aprire la vite del minimo e del massimo a 2,5 giri la macchina non parte proprio.se apro solo quella del massimo e quella del minimo chiusa si accende ma come accelero si spegne.SE INVECE lascio chiuse tutte e due le viti completamente la macchinina fatica leggermente ad accendersi però sembra che giri bella fluida.come è possibile??grazie per la pazienza
Vecchio 02-12-11, 08:26 PM   #7
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da husky88 Visualizza il messaggio
7
devi aprire la vite ad 1/4 alla volta non di piu.
Vecchio 02-12-11, 08:32 PM   #8
partendo dalla vite chiusa giusto?quindi non si rovina niente anche se gira con le viti chiuse giusto?
Vecchio 03-12-11, 12:28 AM   #9
Registrato dal: Oct 2011
wolverine2100 è un newbie...
con le viti chiuse non dovrebbe camminare
. se non riesci o non sei pratico con i motori fai fare la prima carburata dal negoziante
poi piano piano impari da solo
wolverine2100 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-12-11, 12:53 PM   #10
la macchina funziona solo con le viti chiuse.non vorrei che si siano rotte le lamelle dal collettore del carburatore e magari è per quello che lavora male.mi levate una curiosità?quando è che il motore si grippa?quando ci manca benzina?grazie
Vecchio 04-12-11, 02:26 AM   #11
io dlla mia poca esperienza credo che si grippa se ci giri con la carburazione troppo magra .
cmq falla vedere a qualcuno che ci capisce
problema viti carburatore paganoracingkart Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 12-06-11 09:16 PM
mi indicate le viti del mio carburatore )ale( Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 3 04-02-10 01:07 AM
viti xb8 warrel79 Automodelli a scoppio 1 26-03-09 01:34 PM
Le viti del carburatore... giainos Automodelli a scoppio 1/10 Touring 0 11-02-07 02:54 PM
Spiegazione viti Carburatore!!!!!! zero70 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 18-03-05 07:07 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:52 PM.
