Vecchio 29-11-11, 03:20 PM   #1
Registrato dal: Oct 2011
wolverine2100 è un newbie...
predefinito miscela
ho iniziato con la Dynamic fuel 16% la macchina mi andava una bomba.
ora ho preso la jets
non mi convince prima la macchina era piu pronta piu reattiva .
mi consigliate un'altra marca?
in caso torno alla dynamic fuel
wolverine2100 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-11-11, 03:27 PM   #2
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da wolverine2100 Visualizza il messaggio
collari,byron ,runner time,dimonaco,sidewinder,mecafuel.escudi la jets e la roga gold off perche scalda di piu rispetto a quelle elencate di almeno 15 gradi.
Vecchio 29-11-11, 09:28 PM   #3
residenza: Sulmona (AQ)
È normale che la miscela da off non la usa,e per la jet's non e questione di temperature ma di olio e qualità, la roga è ottima..
Vecchio 29-11-11, 09:31 PM   #4
L'avatar di puma303
Registrato dal: Sep 2011
puma303 è un newbie...
io uso jet's p45 al 16% e mai avuto problemi e nulla da ridire sulla resa.
Vecchio 29-11-11, 09:37 PM   #5
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
hai provato altre miscele per dirlo???
Vecchio 29-11-11, 10:21 PM   #6
io appnea ho messo la jets ho subito notato la differenza (in peggio)
Vecchio 29-11-11, 10:41 PM   #7
Con la jet's il motore va bene,di controha come te lo lascia all'interno..
Vecchio 29-11-11, 10:52 PM   #8
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Ma hai ritoccato la carburazione?
GRAZIE
Vecchio 29-11-11, 11:22 PM   #9
si ho fatto alcune regolazioni credendo fosse quello ma niente .
piu di quanto va non va piu.
cmq poi ricomprerò la vecchia miscela e faccio le mie deduzioni
per ora è questa
Vecchio 30-11-11, 06:51 AM   #10
L'avatar di puma303
ho avuto modo di provare la meccamo e non mi è sembrata poi così migliore,, per ora di altro potrei prendere la nuova roga X ma si parla di dover prendere almeno 6 litri e per il momento non posso spendere certe cifre.
Vecchio 01-12-11, 09:38 PM   #11
L'avatar di vesciuz
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
vesciuz inizia ad ingranare.
Io 2 miscele ho provato:
Runner time top 16 (rodaggio)
Capricorn 16
Come prestazioni non ho trovato una grande differenza, ottime entrambe, il motore va forte e rimane lubrificato e soprattutto con capricorn molto pulito, temperature tra i 90-100° quindi credo corrette.
Forse runnertime ha un pò più di olio all'interno perchè il motore resta molto più oliato e fuma un poco di più del solito a tutti giri anche con la stessa carburazione, temperatura anche qua tra i 90-100°.
Di jets non ne ho mai viste, neppure dai modellisti.
La cosa che mi lascia dubbioso è la camicia che attorno alla luce di scarico è annerita (Forse è ok), mentre anche tutto sotto le luci di aspirazione si è scurita..il resto è normale, è dorata, come è possibile che si colorino le luci di aspirazione ?? E' normale ? Scaldate non ne ho prese..
Auto: Xray NT1 - Motori: Sirio evo4, Max sl3 - Scarico: Max2649, Max 2666 , Sirio2653, Sirio 2611
Elettronica: Savox 1251, Xcore x0907, spektrum dx3s
Gomme: Matrix - Miscela: Capricorn - Frizione: Xceed, Xray
vesciuz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-12-11, 02:35 PM   #12
forse è un po magra come carburazione ?
Vecchio 02-12-11, 03:15 PM   #13
L'avatar di vesciuz
residenza: Milano
Non penso, un pò di fumo lo fa (Anche a caldo) e non cala mai di giri, in più il pistone è di un bel color bronzo. Non so come sia possibile, le luci di aspirazione che hanno lo stesso colore dello scarico non mi sembra possibile. Insomma non ho mai scaldato, carburazione sempre giusta..è strano..
Vecchio 02-12-11, 03:36 PM   #14
L'avatar di andry720
Registrato dal: Mar 2010
andry720 inizia ad ingranare.
è normale che si scurisce un po sotto le luci... è proprio da li che passa la miscela... guarda come è fatto il carter
www.jpgimar.com
andry720 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-12-11, 03:53 PM   #15
L'avatar di vesciuz
residenza: Milano
Originariamente inviata da andry720 Visualizza il messaggio
Si, nel carter ci sono scavati i travasi e arrivano esattamente a livello camicia, se però mi dici che sia normale anche in aspirazione allora sto più tranquillo
Infatti la prima volta che ho tolto la camicia per cambiare biella e cuscinetti mi sono un pò stupito da come sia diventato. Sui motori normali il pistone per esempio a lato non ha colore, anche perchè quelli grandi hanno le fascie..
Miscela???? marco_na Automodelli a scoppio 3 14-02-11 01:37 PM
miscela!? teo94 Automodelli a scoppio 7 30-01-09 11:02 AM
Miscela doberman1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 03-12-07 10:21 PM
Miscela.... giainos Automodelli a scoppio 4 12-08-07 08:29 PM
MISCELA alex4x Automodelli a scoppio 2 10-01-06 12:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:30 PM.
