pulizia testa motore e smontaggio carburatore
Ciao a tutti ragazzi, oggi mi sono messo a pulire la macchina per bene in vista delle vacanze, e per lasciarla pulita sto facendo una bella pulizia soprattutto del motore sia interna che esterna, per la pulizia esterna l'ho fatta col wurth, sapevo che si poteva fare anche col petrolio lampante ma non ho il compressore, e mi sono arrangiato col wurth e con ottimi risultati! però mi manca da pulire la testata, come faccio? la posso immergere nel petrolio bianco? e mi sapreste dire come fare per togliere il carburatore dal motore? ho tolto il bullone esagonale dal carter ma mi resta il corpo filettato nel carter e non riesco a togliere il carburatore! Grazie a tutti in anticipo!
Quando tiri il dado del carburatore tiri verso il dado il corpo filettato , quello ha una specie di incastro e non si sfila se il carburatore è smontato, probabilmente è sporco e non si muove.
Dai 2 colpetti dalla parte del filetto con qualcosa di plastica per smuovere l albero senza rovinare il filetto e poi fai ruotare il carburatore e lo tiri fuori. |
grazie Abmodel, e per la pulizia della testa? posso immergerla nel petrolio bianco e poi wurth?
e per la testa?
mi sembra che non ci siano orig in silicone quindi puoi immergerla dove vuoi.....
se e' pulito sei aposto, col whurth, col petrolio, col wd40, con la mix, non cambia.....
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:17 AM. |
