13-06-11, 10:34 PM
Registrato dal: Dec 2010
Problema dado ruota
Ciao a tutti, vi scrivo perche' ho questo problema: ho una kyosho DRX Subaru, volevo smontare i dadi ruota per montare l'adattatore per ruote 1/8. Sono riuscito senza problemi a togliere 3 delle 4 ruote, ma con la 4 non riesco. Ho provato con Svitol, con un chiodo caldo, con un perno dando piccoli colpetti con il martello. Qualcuno mi sa dare qualche consiglio su cosa provare? i 3 sono venuti via senza problemi, mentre con l'ultimo non so cosa fare....
14-06-11, 12:14 AM
tira tira non gli fai male (con la mano sia chiaro senza strani aggeggi)
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
14-06-11, 08:39 AM
ma come faccio a tirare... il problema e' che c'e' il perno che blocca il bullone... ed e' quello che non sono riuscito a far uscire....
14-06-11, 11:33 AM
Registrato dal: Nov 2010
non ho capito non ti si svita la ruota
14-06-11, 11:49 AM
ti ho aggiunto l'allegato, come si vede il dado e' fissato con un perno... e non riesco a togliere quel maledetto perno li, credo abbia la colla....solo che vicino ci sono delle parti in plastica, quindi non posso scaldarlo...altri rimedi?
14-06-11, 12:58 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
se e' inkiodato con colle o frenafiletti l'unica e' scaldare se ti metti a pikkiare rovini e basta, ma il trascinatore e' in allumiio o plastica?
14-06-11, 01:25 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Anzichè picchiare, schiacciane dentro un'altro uguale, utilizzando una pinza a pappagallo, facendo attenzione a non tappare il foro dall'altra parte con la pinza, così da farlo uscire, quello che vai ad infilare sarà facile poi toglierlo...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
14-06-11, 01:37 PM
Originariamente inviata da 4wheelpassion
Il trascinatore e' in metallo, ma li attaccati ci sono dei pezzi in plastica
14-06-11, 01:38 PM
Originariamente inviata da Milacris
Il fatto e' che 3 sono venuti via proprio con una minima pressione, pero' provero' cosi', almeno danni non dovrei farne
14-06-11, 03:00 PM
scusa ma se ci posti qualche foto sicuramente ti possiamo aiutare
[/B]
14-06-11, 03:30 PM
residenza: Napoli
secondo me c'è la pressione o del trascinatore o del camber su questo perno e per questo non riesci a sfilarlo, assicurati che non sia toccato da qualche altro pezzo, ma cmq è strano, forse si sarà formata sporcizia intorno...
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
14-06-11, 07:05 PM
prova con uno spillo a fare una leggera pressione o prova con una calamita
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:00 PM.
