-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Carburatore ts4n, come riparare / rimontare?!? (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/91240-carburatore-ts4n-come-riparare-rimontare.html)
bele63 28-05-11 07:30 PM
Ciao a tutti, oggi stavo usando un po la mia macchina in un piazzale, quando ad un certo punto il cavo della batteria si è strappato ed ho perso il controllo della macchina.
Fortunatamente l'auto ha sbattuto contro un marciapiede ad una velocita ridotta, e non ho riscontrato molti danni, solo uno, il carburatore è " uscito"
Ora vi posto una foto di come è messo il carburatore.
Mi potreste dire come si fa a rimontarlo?
Dr.HouseMD 29-05-11 04:28 PM
Il danno è stato sicuramente causato dalla vite del minimo troppo aperta...quindi fai cosi...chiudi manualmente la ghigliottina che ti è fuoriuscita e piano piano inizi ad avvitare la vite del minimo fino a quando farà presa...occio a non stringerla troppo perche senno blocchi il movimento della ghigliottina.
bele63 29-05-11 05:06 PM
Originariamente inviata da Dr.HouseMD (Messaggio 887793)
Quindi no è rotto il carburatore? si tratta solo di rimontarlo?
Puoi spiegarmi con termini meno specifici?
Scusami ma sono principiante e ancora non capisco tutto molto bene!
Dr.HouseMD 29-05-11 06:21 PM
a primo impatto sembrerebbe che non sia rotto...però dimmi una cosa,se provi a tirare il carburatore,si sfila dal motore oppure rimane ben fissato?
bele63 29-05-11 06:53 PM
Originariamente inviata da Dr.HouseMD (Messaggio 887808)
Non riesco a rimontarlo, dove c'è il buco che fa entrare l'aria nel carter, per capirci dove è attaccato il carburatore al carte, in quel buco c'è una molla, e non riesco a capire dove va montata.
SI PUò VEDERE NELLA FOTO DOVE C'è IL BUCO IN CUI SI METTE IL FILTRO, SE GUARDI BENE DENTRO SI VEDE UNA MOLLA, QUELLA DOVE VA MESSA?
Dr.HouseMD 29-05-11 07:28 PM
cerca di fare delle foto migliori ripredendo soprattutto il carburatore sa sotto cosi vediamo in che situazione è l'attacco al carter
bele63 29-05-11 08:02 PM
2 allegato(i)
Originariamente inviata da Dr.HouseMD (Messaggio 887817)
ho provato a rimontarlo e la ghigliottina non esce e resta normale.
L'unico problema è che nel smontarlo è uscita una molla dal carburatore (foto)
e ora non so più dove va messa per rimontarla.
Ho fatto una foto di come è il carburatore ora con la molla dentro, poi ho tolto la molla e l'ho fotografata, sapreste dirmi ora per rimontarla dove va messa quella molla?
stefano 656 30-05-11 01:34 AM
la molla va messa li dove la hai fotografata ma girata che lavora in piano sulla ghigliottina.se ti scarichi l'esploso del motore vedi comè montato il carburatore,motore 9459
esploso motori thunder tiger
sk80 30-05-11 01:15 PM
esatto la molla va montata prima della ghigliottina (il pistoncino che hai rimesso dentro)
comunque prima di rimontare il tutto io personalmente gli darei una bella pulita, perchè sia il motore che la macchina sono in condizioni pessime e corri il rischio che un pò di sporcizia ti finisca nel motore.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:49 PM.
