-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   vone rr telaio? (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/90468-vone-rr-telaio.html)
caosx 27-04-11 03:22 PM
vone rr telaio?
Ciao a tutti,
Parto innanzitutto con il ringraziarvi e farvi i complimenti per il forum.
Sono entrato da poco nel mondo del modellismo dinamico ed e' un po che vi seguo facendo cari i vostri consigli.
Veniamo al problema: ho una vone rr (vecchiotta ma pochissima strada alle spalle) che ho montato personalmente con la quale ora inizio a fare qualche giretto in pista.:-D
Ora volevo passare al set up e come prima cosa ho controllato il teaio.
Messo su un piano mi ritrovo con il centro auto piu alto di poco,circa di un mm come se fosse a banana verso il centro.
Due giorni fa a causa dello spegnimento del radio la macchina ha urtato in cortile contro un muro che si trovava a circa tre metri la velocità non era alta,ma l'accelerazione si :'(
Si sarà storto? la cosa è grave, con così poco mi troverò con un set up impossibile da fare?
ps.ho letto dei vecchi post a riguardo dicono che la piastra superiore delle volte potrebbe portare degli scompensi alla sottostante e vero?
Altra info, la cinghia laterare che gioco deve avere, posso tirare il tendicinghia tranquillamente?
caosx 27-04-11 11:06 PM
c'è qualcuno:bowdown:
4wheelpassion 27-04-11 11:28 PM
ciao, come ha fatto a spegnersi la radio, ma era senza fail safe? cmq il telaio se e' storto poco puoi provare a raddrizzarlo, magari prima scaldalo un po'...
dariostene 28-04-11 10:27 AM
se smonto tutto il telaio della mia v-one rr evo (identico alla tua) e lo poggio su un piano, si vede chiaramente che è un po' spanciato... la parte dove va il motore è leggermente più in basso delle estremità ant e post. ed è così (molto molto molto leggermente anche alla mia NT1 e non ho mai preso botte). eppure non ho mai avuto nessun problema di assetto. è normale che faccia così. devi "preoccuparti" solo se la curva che fa il telaio è evidente e se la torsione è longitudinale al senso di marcia...
caosx 28-04-11 02:35 PM
La radio lo spenta io:piange:
La mia invece é il contrario spancia verso l'alto!
Comunque visto lo spessore irrisorio del telaio di 3 mm credo a sto punto che mezzo mill non conti molto.
Poi comunque non torce nel senso di marcia.
Grazie per le info.
Ma la cinghia?
dariostene 28-04-11 03:36 PM
Originariamente inviata da caosx (Messaggio 877417)
Grazie per le info.
Ma la cinghia?
scusa, dimenticavo la cinghia... non dev'essere molto tesa. non so come dirti qual'è la tensione giusta ma parti dal presupposto che dev'essere abbastanza tirata da non slittare e non troppo da essere tesa. deve avere un certo gioco se la spingi dal basso...
anche perché se non è molto tesa, un eventuale sassolino tra cinghia e puleggia, non le danneggia molto...
caosx 28-04-11 04:50 PM
Thank
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:59 AM.
