consiglio carburazione....
Buonasera, ho una nuova ts4n, con motore bx 12 pro, volevo un consiglio sulla carburazione: che una carburazione troppo magra danneggia il motore, è scontato, per ovvi motivi, ma se invece gli lascio una carburazione leggermente piu grassa, (ovviamente perderò un pò di prestazioni) ma gli fa bene al motore?? è piu lubrificato e basta, o ha anche qualche lato negativo..?? grazie
:Ok:Ogni cosa ha i suoi pro e contro comunque più grassa si è più lubrificato,raffredda di più,ma di contro essendo i liquidi incomprimibbili maggiore sforzo per la biella, comunque il bx12 è un motore abbastanza robbusto.:approve:
ps.perchè ti serve la carburazione più grassa? |
il motore grasso ha solo vantaggi in quanto ad affidabilità e durata...
i contro sono che va meno e consuma di più, ma visto che hai una rtr non credo ti importi più di tanto..... vai tranquillamente grasso....!!! |
ricorda, meglio un pelo più grasso che più magro, comunque non esagerare a ingrassare, perchè il motore tende ad ingolfarsi, sforzi troppo il motore, invece girando magri il motore manca di lubrificazione e puoi fondere, devi trovare un giusto equilibrio, e ricorda che la carburazione la devi regolare (non rifarla da capo) ogni volta che vai a girare perchè l'auto non si comporta sempre allo stesso modo ma la carburazione cambia in seguito a vari fattori ambientali, temperatura, pressione...
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:16 PM. |
